Автор Тема: Нештатная система контроля давления в шинах  (Прочитано 214335 раз)
лампочка "! в кувшине" ?
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Т.е. если датчики отсутствуют, будет гореть кувшин?
А кто и что думает вот про такую систему контроля давления в шинах?
Здесь на Ауриса, но вроде можно написать продавцу чтобы сделали под приус
Приус с 2006 года. Наверное для 20
Система без датчиков. Работа по OBD
Насколько я понял система считывает обороты колёс по датчикам абс. Спущенное колесо делает оборотов больше чем накачанное. Ну или что то в этом роде.
Говорят система работает.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
приус с 2006 и позднее - так что наверное и 30 и 4х должно работать. Так понимаю что температуру по повышению давления (раздуванию) меряет.. Ну и недостаток из этого - не поедешь-не узнаешь :) Стоя на месте не сработает..
У меня на Понтиаке штатно было реализовано по этому принципу.
Реально работает.
Не пойму почему тойота отказалась от такой простой системы
сей способ - косвенное измерение относительного значения.
Измерение производится по разности вращения колёс. При наличии некоторой корреляции с давлением можно сказать что в давление в колёсах разнится. тк метод косвенный - то к примеру если все колёса одновременно спустили то не обнаружит. TPMS - прямой способ измерения абсолютных значений.
но он работает
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Во задумки. Купил с датчиками и не париться :) от 3х тысяч с внешними датчиками, экран в штатное отверстие
« Последнее редактирование: 08 Фев. 2019, 18:28:48 от Rick Keisi »
Лично я с внешними датчиками вообще не рассматриваю.
Каждому свое.
Эти вот тоже пока в сомнениях.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Реально работает.
На Шкоде Октавии в жиркомплектации тоже видел. Насколько помню - после подкачки колес (либо каких-то других манипуляций) нужно было нажать на кнопку, включив режим калибровки, и проехаться какое-то расстояние.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Я раньше тоже считал датчики давления пустой тратой денег. Если колесо спустило - и без всяких этих ваших TPMS понятно.
Но вот наказала меня дорога по-своему, пожевала резинку... И диск до кучи покалечило. :(
Ну, и дабы не наступать второй раз - заказал комплект.
Внутренние лично мне не понравились концепцией - при каждой замене не ошибиться с колёсами. А колёса подбираю в крайний момент - после балансировки, какие поровнее - вперёд, с бОльшим числом грузиков - назад.
Да и пару комплектов датчиков на все 8 колёс опять же надо как-то прописать для перфекционистского фэншуя.  ;)
Поразмыслив, таки остановился на внешних антивандальных. Перекинул резинку, накрутил, зафиксировал. Правда, эти внешние блямбочки размером немного смущают.
Ну, и писклявый мониторчик с цифирями с в штатное рядом  или пониже зеркальной кнопки.
Посмотрю, как в реале это работать будет, ещё не ставил на машинку, потом выводы буду делать.
« Последнее редактирование: 08 Фев. 2019, 21:13:22 от CтранникЪ »
нашел на Драйве. работает.
https://www.drive2.ru/l/523239442790482410/
Тест
https://www.drive2.ru/l/523260058633504780/
Идея прикольная.
Но реализация судя по тесту не очень. Конечно показан только один из сценариев потери давления, но скорость срабатывания не впечатляет ни разу.
Если хоцца, не ржи, а купи на ЖиДе. ;) за трёху с небольшим.
Не удержался, купил на ЖиДе не дожидаясь отзывов за 3400р. Комплект уже давно пришёл и ожидает лета. :)
