Автор Тема: Юмор в картинках  (Прочитано 972348 раз)
Re: Юмор в картинках
« Ответ #765: 13 Апр. 2017, 09:58:40 »
Ну может это такой маркетиновый ход :)
Примерно как Лена в комментариях к объявлению Toyota Allion из Благовещенска (читать Вопросы к продавцу:)
« Ответ #766: 22 Апр. 2017, 21:53:29 »
« Ответ #767: 24 Апр. 2017, 00:06:00 »
« Ответ #768: 12 Май 2017, 14:35:10 »
Н - находчивость
« Ответ #769: 12 Май 2017, 15:06:33 »
Это к вам такой Э-кономный приезжал?)
« Ответ #770: 12 Май 2017, 15:36:18 »
Ага. Не удержался, сфотал для сообщества :)
« Ответ #771: 12 Май 2017, 15:47:26 »
Клево) и это при том что новый бачок стоит не дороже 2000р, про б/у и говорить не стоит
« Ответ #772: 13 Май 2017, 00:12:52 »
ПриусАводы самые экономные товарищи. Не шучу, видел сам таких. Например, отключают климат летом полностью. Или ищут з/ч условно на 100р дешевле, но заведомо хуже качеством в разы.
« Ответ #773: 15 Май 2017, 11:47:53 »
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
« Ответ #774: 16 Май 2017, 22:18:56 »
Клиент обратился в сервис с жалобами на то, что "на кочках руль не крутится".
Конструкция рулевой минималистична и надежна, как лом 8)
Слабое место - крестовина нижняя, но она недавно заменяна в сервисе, да еще и ввиду невезучести клиента, которая прослеживается уже много лет... в общем после замены еще и через плечо поплевали, а не только проверили все моменты затяжки на всех подряд гайках, а не только на тех, которые откручивали ;D
В общем... поднимаем на подъемник... и...
О БОГИ!!! ;D ;D ;D
Клиент с гордостью ткнул пальцем во втулки стабилизатора и похвалился, что "сааааааам поменял!!!"...
Аплодисменты... занавес... ;D
Рулевые тяги под замену, но вообще-то страшненько стало за него "на кочках"...) несмотря на то, что он десантник 8)
« Ответ #775: 16 Май 2017, 22:50:03 »
Ох уж этот тонкий женский юмор. Чувствую себя блондинкой. :) Он что, резинки верх ногами установил? Фотки бы как оно в оригинале должно выглядеть, для сравнения.
« Ответ #776: 16 Май 2017, 23:27:38 »
Ключевой вопрос: КАК? Как он до этого додумался ;D
rusmax
Должно быть вот так
« Ответ #777: 16 Май 2017, 23:35:21 »
Спасибо, Игорь!
Всё равно нифига не понял. Завтра попробую с компа разглядеть (сейчас со смартфона).
Оффлайн Fantom_etc
« Ответ #778: 16 Май 2017, 23:37:01 »
Спасибо Игорю за картинку)))
Внимание на стрелки :D
Клиент самостоятельно перевернул вверх ногами стабилизатор ;D ;D ;D
После этого прыгал через кочки и высокие лежачие полицейские, как на БМД, видимо ;D
Без жертв, и то хорошо :)
« Ответ #779: 16 Май 2017, 23:44:11 »
Ну то что стрелочками указано я заметил (хотя и не был до конца уверен именно об этом речь). Картинка Игоря меня опять смутила. По ней неясно что стабилизатор был перевёрнут. Или он совсем другой формы.
И кстати, когда меняют втулки стабилизатор ведь не снимают. Тут он решил намеренно усложнить себе задачу.
« Последнее редактирование: 16 Май 2017, 23:48:15 от rusmax »
