Автор Тема: Шумоизоляция 30-ки  (Прочитано 96291 раз)
Оффлайн terry83
  • -> Вы поблагодарили: 54
  • -> Вас поблагодарили: 4
Re: Шумоизоляция 30-ки
« Ответ #30: 31 Июль 2017, 21:23:11 »
Vsdd, в каком месте должен находится телефон с шумомером? Может на подлокотнике?
Оффлайн Vital
« Ответ #31: 31 Июль 2017, 21:26:52 »
Я делал так что бы был по центру, просил жинку подержать, когда делал первые замеры телефоном!!
Как у вас получится, так и напишите. Конечно хотелось бы без лишних ёрзаней от подлокотников или панели передней
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #32: 01 Авг. 2017, 12:46:31 »
Вот  таблица с моими замерами уровня шума  в Prius 30 оригинальном виде без шумоизоляции
не по теме немного, но откуда в сервисном меню реальная скорость берётся, а не враки спидометра? по GPS?
« Ответ #33: 01 Авг. 2017, 13:21:59 »
Элементарно. Пробег и реальная скорость берутся с тех же датчиков. Вот только на спидометр преднамеренно выводятся чуть большие цифры.
Оффлайн Vital
« Ответ #34: 02 Авг. 2017, 00:17:07 »
Я не знаю  всех  тонкостей работы электроники современных авто,  и однозначно  не могу сказать  как измеряет скорость  check mode  и штатный спидометр на Prius.
Но  из  моих замером и личных доводов ,  осмелюсь  предположить, что  Check Mode скорее всего измеряет  скорость  по GPS сигналам, так как показания очень  схожие с Видеорегистратором
На этой неделе я проверю  это так или нет:  включу Check Mode,  когда буду проезжать туннель, если он  зависнет  или будет показывать  0,  то  значит работает от GPS спутников, если же нет, будет себя адекватно вести  в туннеле,  то значит  скорость  он  измеряет по штатной электронике
Что же касается реальной скорости,  то  GPS показания выглядят более  реалистичными, чем штатного спидометра.
Замерено  на личном опыте, немецким  стационарным поверенным лазерным прибором (радаром)!!!!!!!!!  На фото  зафиксирован момент  моего нарушения скоростного режима (ограничение  30km/h) , GPS показал в этот момент 39km/h, когда произошла вспышка, сразу посмотрел на спидометр было 47km/h
Через  месяц по почте пришел  штраф,  и в нем указана скорость 37км/h с вычетом уже  - 3km/h (по немецким законам внутри города минус 3 km на погрешность), а это значит  лазерный радар замерил  мою скорость 40km/h
29283-0
Отсюда вывод: Показания сервисного  меню (Сheck mode) - отображает реальную физическую скорость движения автомобиля
« Ответ #35: 02 Авг. 2017, 11:45:11 »
Сделаю ставку что GPS вообще не причем и инфа с датчика скорости в коробке.
Спидометры всегда завышают, это защита производителя от претензий автовладельцев (в том числе как раз для описываемого случая с радаром), это норма и у всех так.
« Ответ #36: 02 Авг. 2017, 18:04:48 »
В коробке есть датчик скорости?  ::)
« Ответ #37: 02 Авг. 2017, 18:50:34 »
Что-то меня перемкнуло на икопаемые авто :) датчики абс конечно
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
« Ответ #38: 17 Май 2018, 20:53:12 »
Господа-приусоводы, уже прошедшие путь шумоизоляции Приусов, покритикуйте, пожалуйста, список, предоставленный STP :)
Вводные: дилерский Приус Престиж, всё штатное; времени 2 дня (24-26 часов); не асс шумоизоляции, но удачный опыт имеется; подготовка под "музыку" не нужна :)
Есть сомнения в необходимости 3-х слоёв на дверях и 3-х слоях на полу, а также в 5-ти слоях в багажнике :)
В списке нет моделина, но он присутствует в обязательном списке закупки :)
« Последнее редактирование: 17 Май 2018, 21:02:11 от Fantom_etc »
« Ответ #39: 18 Май 2018, 08:53:47 »
Я лично в два слоя.
Капот, крышка багажника и крыша - все верно указано.
Двери и багажник- STP Aero и STP Accent Premium 10
Читал, что они STP Accent Premium 6 выпустили. Сложно его качественно сделать, с сохранением всех свойств.. Лично мне бы его хватило, но найти нигде не могу.
На пол тоже можно STP Aero. Плюс уж больно дороговат.
А где арки? Лично я бы большее внимание уделил аркам, чем крыше. Но это моё сугубо личное мнение.
Себе тоже прикупил уже материал. В деревне буду катать.
Оффлайн Fantom_etc
« Ответ #40: 18 Май 2018, 09:23:53 »
Спасибо за ответ!!! :)
Задние арки по их рекомендации предполагается закатать в Бомб Премиум, а вот на передние предлагается тот же бутерброд, что и на пол.
Запуталась в следующем моменте: не очень уверена в необходимости теплоизоляционного Барьера на полу и в багажнике, а вот Нойзблок по рекомендациям клеится только на пористые материалы низкой плотности.
Как разумно сократить кол-во материала и слоёв, чтобы из полипропиленовой погремушки сделать полиэтиленовую? ;D
« Ответ #41: 18 Май 2018, 09:48:50 »
Я бы пол закатал так же как и двери.
Но я пока пол делать не буду, так что не "вентилировал" этот вопрос особо. )))))
На 30 делал так как написал. Пол не делал, так и поленился.
Мне один мастер говорил, что в багажник вообще можно вместо Аэро клеить Сильвер.
Но там минимизация 40 руб с листа у меня выходила. Так что смысла нет.
Может есть смысл пообщаться с профи в этом деле?
Но там бывают фанаты, они обязательно могут сказать, что шумить надо все и наглухо и чуть ли не в четыре слоя.
« Ответ #42: 18 Май 2018, 10:27:17 »
Крышу делать обязательно, она как барабан, после проклейки разница чувствуется сразу.
« Ответ #43: 18 Май 2018, 10:35:20 »
А я вот считаю главный фокус на двери - самый выраженный эффект от шумки, а также приятный бонус по звуку и минимум трудозатрат. Остальное по желанию, но лексусом в любом случае к сожалению не станет.
« Ответ #44: 18 Май 2018, 10:59:47 »
Про крышу не учел, что крыша то железная. Это у меня стекло.
Да видимо все же надо.
Про двери.
После шумки дверей на Приус 20 и Приус 30 сразу же становится более концентрированный звук от арок. Так что арки надо.
А звук да, это точно. Сразу иначе слушается музыка.
