Автор Тема: Шумоизоляция 30-ки  (Прочитано 96205 раз)
Шумоизоляция 30-ки
« Topic Start: 13 Июнь 2012, 11:01:05 »
Штатная шумоизоляция 30-го Приуса хоть и лучше 20-го, но оставляет желать лучшего.
И чтобы в отпуске не страдать от безделия, решил захватить доставшийся почти нахаляву материал для шумоизоляции авто и сделать шумку.
Еще при тест-драйве 30-ки заметил звенят при закрытии задние двери, да и в общем сильный внешний шум, но тратить денег на это не хотелось (судя по отзывам ситуация после "шумки" кординально не меняется.
Итак перед началом работы я имел 12 листов StP Вибропласт Сильвер
Коэф. мех. потерь — 0.24; размер — 530Ч750Ч2 мм; вес листа — 1.2 кг
и 4 больших листа на клеющей основе неизвестного происхождения предполагаю, что это был битопласт.
, а также позаимствованный у знакомых валик для раскатки.
Фоток делать не стал, т.к. не удобно было - делал один и руки в битуме и т.п.
Прошел StP все внутренние металлические части дверей, поверх "закрепив" битопластом, небольшими кусками проклеил внутреннюю часть обшивки дверей. Принялся за багажник там тоже обклеил StP с перекрытием, включая пол, арки колес, крылья и дверь багажника. На это потратил 2 дня (неспеша, загорая на солнышке, с перерывами для поездки искупаться на минеральный источник). В итоге результатом остался доволен, двери закрываются как в "премиум классе", шума в движении слышно меньше, музыка звучать стала чище. НО отчетливо стал слышен сверчек в передней панели (в районе спидометра), даже не сверчек, а сверчище. Посчитав, что дело не завершено (а мателиала еще оставалость достаточно) и, подумав, что я сойду с ума от этого скрипа на неровностях пока буду ехать обратно, одним утром (пока не сильно жарко) принял решение разобрать торпеду. Не думал, что настолько это задача сложная, очень не хотелось чего-нибудь повредить или поцарапать.
Разбор начал с накладки у джойстика, затем подстаканник, панель вокруг магнитоллы, бардачек, воздуховоды, панели стоек у лобового стекла и сама торпеда с подушкой безопасности...
Как оказалось скрип издавал блок с монитором (там где спидометр), который был к итоге снят, промазан силиконом и обклеен изоляцией. Все видимые детали под торпедо обесшумил тоже. Собирая все в обратном порядке каждую детальку старался проклеить по максимуму.
Результатом остался доволен ни одного скрипа или бряка, авто прибавил в весе не более 20кг, на динамике это не отразилось, зато шума стало меньше.
Как появится возможность зашумлю еще арки и потолок.
ЗЫ разобрав водительскую дверь, обнаружил на дне, забытый при сборке на заводе Тойоты, декоративный уголок (верхний угол стекла водительской двери (см фото)), он кстати тоже брякал. Кому он нужен - подарю.
Re: Шумоизоляция 30-ки
« Ответ #2: 13 Июнь 2012, 12:02:10 »
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
« Ответ #3: 01 Авг. 2012, 11:29:52 »
Я шимил двери на инфинь 35 и супер оказался результат,на 20ке тоже буду делать!
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
« Ответ #4: 01 Авг. 2012, 11:33:33 »
Я результатом доволен. У Приуса главное не переборщить с материалом (критичен вес).
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
« Ответ #5: 01 Авг. 2012, 11:38:53 »
Я зашумлю 4двери и все!
скайп kuba-ko
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
« Ответ #7: 01 Авг. 2012, 11:50:59 »
Я бы еще немного виброизоляции добавил в багажник. Эффект будет лучше (делать не сложно и по деньгам не дорого).
Оффлайн Egradov
« Ответ #8: 01 Авг. 2012, 13:01:05 »
Наиболее актуальные "сверчки"
« Ответ #9: 01 Авг. 2012, 13:11:49 »
Спасибо! Проверю.
Оффлайн hitomaru
  • Авто: zvw30 праворукая S
« Ответ #10: 23 Сен. 2012, 11:12:46 »
Как разбирать салон? Нигде не могу найти информации. Хочу делать полностью шумку.
Фотографий нет ?
« Ответ #11: 23 Сен. 2012, 11:22:31 »
Я пол и потолок не разбирал.
Оффлайн Egradov
« Ответ #12: 23 Сен. 2012, 11:50:29 »
Фотографий нет ?
А моей ссылки мало будет? (пост №6)
Оффлайн hitomaru
« Ответ #13: 23 Сен. 2012, 12:05:27 »
Уже шумил фунтик до этого. Принципы знаю:вибро- и шумоизоляция и т.д. При разборке боюсь
что-нибудь повредить(хотя тоетовская "фурнитура" крепкая и многоразовая). Есть всякие тонкости наверняка именно салона приуса. Интересует разборка салона, особенно страшно
 снимать торпедо. :)
P.S. За ответы, конечно, спасибо.
« Ответ #14: 23 Сен. 2012, 12:15:01 »
В разборе торпедо ничего сложного. Начинай от джойстика и постепенно вверх. Я так добрался до спидометра.
