Автор Тема: Хорошего! Стукнули сзади, сильно. Теперь при включении именно кондиционера, не  (Прочитано 209 раз)
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 12
просто климата, из под капота стоит треск. Сами вентиляторы руками прокручиваются, ничего не задевают. Собственно если именно вентилятор приостановить руками - звук не меняется. Вероятно компрессор кондиционера - звук с пассажирской стороны (левый руль) около вентилятора.
У человека, который последний раз машину ремонтировал достаточно давно - есть шансы? И куда посмотреть - напищите пусть сумбурно, но побольше деталей, я расшифрую. Что выключить и тп.
Доп вопрос - prime, у него крышка багажника какая-то особенная, или металлическая?
« Последнее редактирование: 16 Окт. 2026, 14:51:24 от jabbers »
Композит с карбоном. Дорого
Послушать стетоскопом компрессор, хотя там больше нечему издавать звук. И проверить его крепление.
Оффлайн jabbers
Понял, спасибо!
55й предохранитель вынул -  звук остался (он то сильный, то слабый).
Как-то компрессор еще обесточить можно?
Я похоже понял. Копрессор высоковольтный, фиг отключить. Надо эко режим его работы включить (чтобы машина его сама, для сушки воздуха не запускала) и не включать.
« Последнее редактирование: 16 Окт. 2026, 16:00:10 от jabbers »
