Автор Тема: Красный треуголник + надпись Проблема стояночного тормоза  (Прочитано 6460 раз)
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 16
Приветствую. Снова проблема с красным треугольником.
Выскакивает и надпись на дисплее. Может загореться с утра после стояния на парковке, а потом погаснуть в процессе езды или после повторного включения не загорается. Или стартуешь с треугольником, а пока едешь он начинает моргать, включаться, выключаться, по приезду либо гаснет и не включается, либо наоборот горит постоянно. Бесит, т.к. машина показывает надпись постоянно и не видно режимов работы машины, а я привык.
Но и сама это проблема не внушает уверенности, хотя стояночный тормоз машину держит - проверял.
Скорее всего причина в чем-то другом, но просторы интернета не дали ответа, а только запутали.
Ни у кого такой фигни не было? Может кто справился.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Кстати, вчера значок и надпись опять при включении исчезли и за поездку не появилась.((
По всей видимости механизм блокировки глючит. Для начала по традиции стоит считать ошибку с подкодом.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Ошибок нет по сканеру :(
Заметил, что чаще ошибка вылетает, когда мокрая дорога и дождь. Поставил машину по суху без ошибки, а после дождя, например, на следующий день она при включении сразу появляется.
Но попробую еще раз считать ошибки, когда появится, потому как сегодня ее нет.
Там как раз проблема с проводкой парковочного механизма, поэтому реагирует на дождь.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Ага, значит надо на яму ехать или к специалисту. И надо видимо восстановить снизу юбки и защиту, а то года два назад льдинку зацепил неудачно и вырвал почти всё.((
Если есть возможность самому посмотреть то можно и так, или в сервис по гибридам сразу, благо в Москве их хватает))
Проблема неэкзотическая
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Спасибо. Будем решать в сервисе.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Чтобы принудительно увидеть такой же экран надо при движении в драйве открыть водительскую дверь. Если да то дело в сгнившем синем проводке проводки в блоке предохранителей под капотом. он отвечает за смарткей  и всегда под напряжением. Окисляется и питание пропадает потом начинается вот такие ошибки. Пишите по вотсап или приезжайте починю.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Напишу сюда, чтобы не создавать новую тему.
До решения проблемы стояночного тормоза я не доехал. Но вчера произошел форс-мажор, впервые машинка меня подвела серьезно.
На трассе на скорости она просто потухла вся и я еле вырулил на обочину.
Путем выяснения и звонков я нашел, что перегорел предохранитель 15А, который на включение машины, синий второй сверху с правого края.
Поменял, но он сгорел повторно. Машину на эвакуаторе привез к дому, сегодня еще раз поменял предохранитель и через минуту другую он опять сгорел. Машину включал без режима "READY". Сегодня почувствовал отчетливый запах гари в районе средней стойки между водительской и пассажирской дверями. До сгорания предохранителя запаха не было это 100% точно. Есть подозрение на КЗ в проводах под полом.
Куда податься в сервис на проверку и замену? Ищу сервисы, но не пойму, какие именно по Приусам, чтобы не нарваться на не квал.
Машина может только эвакуатором перемещаться и только с салазками или манипулятор. Такая вот пртблема нарисовалась.
Подскажите куда мне податься горемычному. :-\
Попробуйте снять пластиковый порожек и посмотреть, может провод перетерся
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Да, я уже в Гибрид.Ру дозвонился, но не могу машину к ним эвакуировать - вокруг машины стоят на парковке. :-\
Мне кажется что если место проблемы вполне понятно, то снять и обшивки и посмотреть. Если не сильно погорело, то восстановить пару проводов можно или самостоятельно или с помощью друга или обычного электрика на месте.
а по какому адресу стоит машина?? в подписи телефон напишите  по вотсап и подскажу как оживить и доехать.
Не помпа инвертора ли случайно сгорела? Проверить недолго. Откинуть разъём с неё, пробовать вернуть предохранитель AM2.
