Автор Тема: Пропадают тормаза при наезде на кочку  (Прочитано 4247 раз)
Оффлайн Cem
  • Авто: Prius 30 2010
Народ подскажите куда копать. При наезде при тормажении на кочку на приборке загорается гирлянда ошибок и тормаза пропадают практически полностью в самом конце пидали еле еле тормазит и начинают работать только после сброса ошибок. Было такое пару раз и один раз прям перед пешеходником, повезло что не сбил ни каво. Посмотреть ошибки не получается т.к. происходило в таких местах где не встанешь и прям на ходу в спешке сбрасывал ошибки. Тормазухи полный бачек, насос включается редко, пока ошибок нет тормазит превосходно и без каких либо усилий
Самое очевидное приходит на ум. Сделать торможение на кочке в безопасном месте, предварительно обеспечив себя диагностическим оборудованием перед сбросом.
Оффлайн Cem
Поменял летом тормозуху и долгое время не было проблем но тут опять пропали тормаза на кочке, ошибки ABS C1246 датчик давления, не могу понять где он стоит, под бачек заглядывал но ни какого датчика там на главном тормазном целиндре не увидел.
Смотри Течстримом Detailed Code и согласно мануалу прозванивай цепи, замеряй напряжения, сканером параметры и т.п.
