Автор Тема: Добрый день! Опорные подшипники передних аммортизаторов  (Прочитано 1943 раз)
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 12
приус прайм 18 год 205ткм пробега. Ничего не менялось с 35ткм пробега, как его купил - всё было исправно.
похрустывает руль при повороте на месте. Вроде раньше не было.
1. Что лучше купить - есть приоритет производителю?
2. Могу поменять в непрофильном сервисе быстро или в профильном попозже - они еще поживут, ничего не отвалится (ну при среднем прогнозе)
3. Что еще сделать вместе с ними, м.б. аммортизаторы, пыльники и тп?
1. Разумеется оригинал, если есть возможность купить гарантированно не паль.
2. Ничего не отвалится даже если будут греметь.
3. Это лучше решать по результатам осмотра и диагностики подвески. Если аммо не текут и отрабатывают нормально, пыльники не рванные, то я бы не стал ничего превентивно менять. Лучше конвеерного оригинала все равно ничего не купите. Стоит проверить стойки и втулки стаба, опять же если не гремят и все целое, то не трогать. Можно подумать про проставки, если были такие мысли ранее.
4. В целом если сам скрип не напрягает, то можно спокойно катать дальше.
« Последнее редактирование: 09 Апр. 2026, 23:57:14 от Paulus »
