Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 203218 раз)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Спасибо Павел ,все работает ,как надо.Ничего там сложного нету ,с пинами разобрался ,просто надо было самую маленькую плоскую отвертку вставлять в разъём со стороны проводов до конца каждого пина и он сам выходит без проблем .Не понятно от чего это фишки ?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Фото
Оффлайн mik006
  • Авто: ZVW30, правый руль
Это штекера от отсутствующего в вашей комплектации подогревателя РТС (ТЭН печки)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Думаю согласен с Вами ,а тогда 1 фото снизу от чего может быть ? Кто то говорил вначале темы, что это кнопка вентиляции ,но у меня то как раз с люком авто ,но без круиза активного .
Если с люком то тогда дожны быть и ТЭНы работать
Предположу, что это штекер для крутили регулятора освещения. Американская опция.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
т.е. подсветка кнопок ? А это не регулировка ламп освещения головного света ,не Лед освещения ?
Возможно.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
А можно же сделать так чтобы от штатной сигнализации или от замка зажигания запитать зеркала чтобы раскладывались ,но при этом во время езды можно было бы их сложить или разложить ,когда бывает разьехаться трудно ?
От штатной вероятно возможно, но надо таймеры и реле.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Возможно.
Случайно увидел фото ,походу это штекер и был под корректор фар
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2015, 15:49:52 от мороз 777 »
Вот для себя начертил схемку для автоматического сворачивания зеркал, при этом штатная кнопка будет работать. По теплу надо будет реализовать, благо релюхи приобрел уже.
* Схема управления зеркалами.pdf (24.59 КБ - загружено 101 раз.)
Схемку изменил для работы с автозапуском
« Последнее редактирование: 04 Май 2015, 15:07:01 от Оleg »
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
(Ссылка на вложение)
Интересно.Я бы тоже не против это себе установить ,если недорого . В Химках 5 запросили .
Выбирай на любой вкус релюхи: http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/. Выбирай напряжение обмотки 12В, 2 контактные переключающие группы.
Думаю в на "Митинском" дешевле. Главно что бы сигналка давала импульс 5-6 сек по событиям. (при постановке на закрытие, при включении зажигания на открытие, хотя открытие будет происходить и так при включении зажигания, т.к. стандартная кнопка стоит в положении открыто).
« Последнее редактирование: 03 Март 2015, 14:35:26 от Оleg »
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Народ, день добрый, помогите с подключением этой штуковины. Заказывал в Китае, думал проблем не будет с подключением, но когда дело дошло до монтажа, то не смог понять куда чего подключать. Может уже кто-то себе ставил такой блок, подскажите, куда - чего подключать?
21436-0
21438-1
