Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 279850 раз)
Вот для Тойот Аква (Приус С) набор для автоскладывания зеркал:
08645-52130
Паш, у меня есть с 20-ки вот такой
08642-00030 MURAKAMI 8474 8539
по совместимости хз
по совместимости хз
А это точно "автоскладыватель", а не "наклонятель" при включении заднего хода?
ммм... ты наверное прав, это наклонятель
Оффлайн Sslav
Всем,здравствуйте.
Поменял свою 20прворукую на 30леворукую , всё хорошо Но! нет так привычного складывания зеркал. Тему я прочитал, остался вопрос: А где взять эти (лев.прав) моторчики -механизмы? усть ли у них каталожные  номера?
Оффлайн TimOn76
  • Авто: Toyota Prius 30 USA
+1 , или может есть у кого по наличию,  я бы прикупил, можно б/у
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
Тоже хочу зеркала складывать... Подскажите где купить/поставить?
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
После установки левого привода, все нормально работало, но когда поставил правый, то перестал и левый работать, и правый, и сами зеркала перестали фурычить, что мог не то отсоединить или замкнуть? Где посмотреть?
Sent from my iPad using Tapatalk
Закоротил ты провода, предохранитель сгорел. Вначале устрани КЗ в правом зеркале, а потом и предохранитель меняй (в салоне под рулем).
« Последнее редактирование: 10 Май 2014, 20:48:38 от Oлег »
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Так и есть, сгорел салонный предохранитель ECU-ACC (10A), поменял, все заработало. Скорее всего КЗ сделал, когда менял местами плюс и минус на кнопке складывания зеркал, и не проверил после этого работоспособность.
Оффлайн xkritikx
  • Авто: toyota prius 3
Присоединяюсь к вышеописанным вопросам... Моторчики то где взять? Или может их номер по каталогу.
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Paulus в помощь
Каталожный номер на них находили, но стоимость каждого моторчика очень близка к стоимости зеркала в сборе - дорого.
У Paulusa выходит значительно дешевле, плюс у него в комплекте идут провода и крепежные болты.
Оффлайн xkritikx
Ну и жесть с установкой! Пошел в 18:30 собирать (тут все писали, что 4 часа максимум). Сейчас 23:30, ели собрал в темноте зеркало назад с ручным приводом. Во первых мало инфы по разборке обшивки ТАМ ГДЕ САМ БЛОК. Пункт 4 гласит - заменить блок. Блок то можно заменить и не снимая обшивку, но вот протянуть провода в гофру без снятия это, имхо, мазохизм. Пришлось искать на форумах (сам чуть не сломал). Ну и основная причина по которой пришлось всё назад переставлять, это наконечники на провод. Ну конечно следовало догадаться, что они нужны )) Но вот что-то из головы вылетело. Так что всем на заметку - НУЖНЫ НАКОНЕЧНИКИ НА ПРОВОД ПИТАНИЯ (синий и зелёный, в сам блок надо наконечники). И кстати, какие надо наконечники и вообще это где можно спрашивать? На рынке там где провода продают? И ещё беда вылезла (наверное вообще не мой день). Чистил блок от грязи и откололся кусок пластмассы с кнопки. Кнопка вроде нажимается, но не фиксируется (раньше нажал, она в нижнем положении зафиксировалась, потом нажал - в верхнем). Вопрос - будет ли работать кнопка теперь? Фото прилагаю...
Оффлайн xkritikx
И ещё кстати вопрос. Реально ли вывести кнопку складывания на панель рядом (там где омыватели фар и кондиционер от батареи солнечной. Может кто подскажет номер по каталогу самой кнопки в эту панельку?
Оффлайн xkritikx
Ах да, чуть не забыл)) там идет по одному проводу питания с каждога зеркала (всего 4 проводка). Т.е. в один контакт на разъеме 2 провода, я правильно понял?
