Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 288572 раз)
Оффлайн Никита
  • Авто: Приус 30
У меня тоже левое зеркало немного запаздывает...
Оффлайн Dimi4Bayok
а как у тебя в цепи подключено оно?
Живи ТрезВо!
Все надеюсь реализовать автоматическое складывание зеркал "малой кровью".
У меня возник вопрос: Может ли алгоритм быть реализован на кнопке? Вот такой, или это просто вкл/выкл?
На нее подается 4 провода: ACC, 12V - вход, 12V - выход и Земля
Вероятно она ставится в разрез штатной проводки к кнопке складывания...
Или это просто кнопка отключения автоматического складывания?
« Последнее редактирование: 29 Июль 2013, 14:41:49 от Pashka »
Паш, я думаю этот вопрос нужно Славе jemchug адресовать, он любит интересные ребусы :)
Спасибо, написал ему в личку.
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Не похоже, что эта кнопка реализует автоматическое складывание зеркал. А чем вас не устраивает отработанный метод с таймером и двумя реле, который давно описан для Prius20 на популярном форуме?
Не похо ::)же, что эта кнопка реализует автоматическое складывание зеркал. А чем вас не устраивает отработанный метод с таймером и двумя реле, который давно описан для Prius20 на популярном форуме?
Признаться честно, не понял в том способе что куда подключать, да и непонятно где эти девайсы брать.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2013, 23:32:54 от Pashka »
Оффлайн jemchug
Там всё просто. Покупаете любой из таймеров http://www.meguna.ru/timers/signal/index.htm  и два автомобильных реле. Таймер запускается на 10 сек от импульса на центральном замке и включает реле, которые подают питание на зеркала, что бы они закрылись.
Оффлайн Никита
  • Авто: Приус 30
Вопрос как раз весь в том, где взять "правильный" импульс от ЦЗ, что бы всё работало только когда отпираешь и запираешь машину и не срабатывало на салонную кнопку закрытия открытия...
Оффлайн jemchug
С автосигнализации, если она установлена.
Вот тут на самом деле проще, выяснил недавно, что сенсоры снаружи авто (на открытие/закрытие) никак не связаны с кнопкой ЦЗ в салоне. Таким образом, импульс можно брать от них.
Вот для Тойот Аква (Приус С) набор для автоскладывания зеркал:
08645-52130
Судя по описанию, ставится на многие Тойоты.
[ Invalid YouTube link ]
http://wp.inside.vc/20128041
« Последнее редактирование: 31 Июль 2013, 11:50:41 от Pashka »
Оффлайн jemchug
Как вариант. Но, если закрывать машину с кнопки на штатном брелке, тогда уши не будут складываться.
Ага, только я не помню уже когда им последний раз пользовался.
Оффлайн jemchug
08645-52130
Ставил похожие китайские комплекты на хайлендеры, управление тоже берется с центрального замка, но там стоит реле, которое обрывает управление от цз пока включено зажигание.
