Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 288272 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 141
Лиьо можно совет где от Европы Купить готовые зеркала ? Весь интернет просмотрел одни японцы праворукие
леворукие у меня есть в наличии
пиши по вотсап в подписи
Raul09
1. Покупаешь зеркала от ПР дорестайлинг (смотри чтобы были с подогревом, т.к. у японцев это скорее редкость)
2. Ставишь на них ножки от своих зеркал (именно они отвечают за угол расположения к кузову)
3. Покупаешь также блок управления зеркалами с кнопкой складывания зеркал и рамкой
4. Протягиваешь проводку к зеркалам на повторители и моторы складывания
Покупая ЛР зеркала будут плюсы и минусы
+Левый зеркальный элемент с доп.зоной искривления
+не надо переставлять ножки от своих зеркал
-в дорестайлинге нет моторов складывания
-в рестайлинге есть моторы, но более дешманские повторители с лампочкой
Касательно варианта переустановить свои зерк.элементы с подогревом - у амеров хреновый обзор в левое зеркало (не асферическое) и надпись на правом.
Оффлайн Raul09
Спасибо вроде понятно. ).  Если что спрошу ) как и что. А почему именно дорейстал они типа Лучше что повторители светодиодные
Оффлайн babdima
 :'( А у меня левое перестало складываться, может моторчик сдох ? Как проверить не вскрывая зеркало? Может на блоке управления зеркал на какие-то контакты пустить 12В, что бы моторчик проверить ? Сам когда-то, в лохматые года,  устанавливал по данной инструкции и моторчики покупал по моему у Паши :)
Снять блок управления зерклами и проверить не отошли ли контакты на фишке (в первом посте есть информация какие контакты отвечают за питание). Если там все ок то смотреть на фишку/соединение с проводкой (смотря как подключали) под обшивкой двери, ну и сам мотор.
Бывает что умирает сам мотор, но редко, скорее всего дело в пропавшем контакте.
Да влага наверное где то,
У меня недавно тоже перестало работать. Думаю мотор сдох.
Хотел отогреть.
Но помог обратный эффект.
Простояла на морозе под -40 несколько дней  и ... вуаля. Все снова работает.
Вымерзла влага
Оффлайн babdima
Блок управления вытаскивал, все проводки на месте. Подергал, постучал, поставил на целый день в теплый гараж - не заработало.
Буду ждать тепла...
Всем спасибо за подкинутые мысли :)
Оффлайн Raul09
Добрый день ещё вопрос а сами зеркальные  элементы говорят от японца отличаются обзором точней дальностью отдалённостью объекта это верно ? Или с левым рулем они одинаковые кроме как у левого руля доп зона есть ?
« Последнее редактирование: 01 Март 2021, 13:09:42 от Raul09 »
ПР Япония - нормальный обзор
ПР Англия - нормальный обзор +доп.зона на правом
ЛР Европа - нормальный обзор +доп.зона на левом
ЛР США - в левом хреновый обзор, в правом - нормальный с надписью
Оффлайн Raul09
Спасибо ) понял
Оффлайн nikolishin
  • Авто: zvw30
Добрый день, подскажите пожалуйста как разъеденить штекер. Я так понимаю, вы разъеденяли штекер, который в двери присоеденяется? Никак не получается.
Отогнуть где стрелочки
