Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 237317 раз)
Оффлайн k26_maxpayne
Возник такой вопрос, из блока ручного управления складыванием зеркал выходит два провода на моторчики, я так понимаю напряжение постоянно подается на них, пока включено зажигание. Как происходит разрыв цепи? Там в самом зеркале конечники какие то положения зеркала? Не может же он постоянно маслать на открытие/закрытие :)
Там упор. Упирается в него и бац обесточились.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Внутри приводов стоят простейшие концевые выключатели. Питание постоянное от цепи ACC, кнопкой меняется только полярность.
Вот схема:
* RCM-F.pdf (16.06 КБ - загружено 67 раз.)
Те можно смело на реле собирать закрытие, и не переживать за постоянное наличие напряжения подаваемого в зеркала? :)
Вот схема:
(Ссылка на вложение)
Вот такая еще есть :)
Оффлайн marchiba
  • Авто: Highlander
Привет всем!
Подскажите - электромеханизм сложения зеркал о котором идет речь в топике подойдет для установки в Highlander 11г? или колхозить нужно?
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Скиньте фото своего зеркала. Подойдет конечно маловероятно, механизм складывания связан с формой корпуса зеркала, если другой корпус. то и механизм будет другой конфигурации.
Оффлайн marchiba
  • Авто: Highlander
пока еще не разбирал зеркало. фото внешне с разных ракурсов подойдет?
С двух сторон и снизу маркировку тоже
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Ребята подскажите что это за кнопка такая. Для кнопки с подсветкой джостика тут нехватает 1 контакта (должно быть 11)
Для обычной кнопки тут на 1 контакт больше. (у всех кнопок 9 контактов) уже кучу обьявлений пересмотрел везде 9 контактов.
Так от куда тут десятый и зачем?
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн bobik19
Здравствуйте, скажите у кого-нибудь остался механизм складывания механический, мне местные мудаки сломали, нужен левый, прям очень буду признателен
У меня вроде гдето были от  леворукого Приуса 20 и 30
Если не выкинул.
Оффлайн bobik19
Если не выкинул.
Посмотрите, А у 20 и 30 они одинаковые? И разве имеет значение леворукий или праворукий приус?
  • -> Вас поблагодарили: 361
В целом - имеет.  ;) См. грабли.
Хотя, в частном случае конкретно складывания... Может быть и нет. Подзабыл нюансы.
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2020, 07:57:21 от CтранникЪ »
Оффлайн bobik19
У меня сломано только та часть в которую три болта вкручиваются, которые звездочкой. Ч так понимаю они у всех одинаковые
