Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 279697 раз)
А что в инструкции?
На фоне фото она вроде подробная.
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Она-то подробная, а вот где эти провода искать под панелью? в каком разъеме, какого цвета?
За блоком управления зеркалами.
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Спасибо за подробный ответ
« Последнее редактирование: 29 Май 2015, 17:23:21 от oilmagnat »
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Никто не ставил?
Никто не ставил?
Вот вроде про такой же прибор описание установки: http://www.drive2.ru/l/6771147/
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Спасибо, статья очень помогла, правда цвета проводов немного не те, но понятно. Руки только сейчас дошли.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
А никто не в курсе электромоторы зеркал L и R они одинаковые , их местами менять можно (взаимозаменяемые) , а то что-то пару дней стал наблюдать как зеркало стало складываться с большим интервалом  ,такого не было и соответственно начал думать о поиске механизма, если накроется. ???
Вроде как разные они, если мне память не изменяет.
Да и что-то я не слышал чтобы они ломались.
У меня изначально имелся посекундный тайминг  у них относительно друг друга.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Вот и сам удивлен не должен поидее ломаться ,не так я их часто складываю ,а сегодня еле еле открылся ,а после как приехал на работу заработало должным образом  ,думаю что то попало в механизм .
« Последнее редактирование: 12 Июль 2017, 09:31:20 от мороз 777 »
Да что то попало думаю.
Кстати, если что-то попало жесткое и не дает складываться, то он автоматом отключается, предполагая, что это упор.
Так например бывает зимой, когда лед сковывает механизм. И ничего не ломалось вроде.
Еще как вариант: слабый контакт (провод либо перебился почти, либо коротит)
мороз 777
Сергей, посмотри внимательно между лопухом и ножкой, возможно как раз там что-то попало.
Если есть время и желание можно немного разобрать - открутить зеркало от двери, но провод не снимать. Далее снять резинку, накладку на ножке и открутить три торкса которые крепят сам лопух. Все прочистить. Включить складывание и проверить как двигается основание мотора без нагрузки.
P.s. L и R зеркальные, поэтому не взаимозаменяемые.
P.p.s.За все время что занимаюсь этими моторами с Японии, только один раз попался дохлый, который вообще не работал.
А можно же сделать так чтобы от штатной сигнализации или от замка зажигания запитать зеркала чтобы раскладывались ,но при этом во время езды можно было бы их сложить или разложить ,когда бывает разехаться трудно ?
У меня так. Делал у Жемчугова. Ставиться к сигналке доп.реле и проводка. Складывание при постановке на охрану, раскладывание при нажатии на Start. С штатной кнопки тоже работает независимо.
По стоимости лучше у него уточни, если мне память не изменяет, то мне вышло в 1000р, правда я сразу и сигналку ставил.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2017, 10:52:37 от Paulus »
Как закреплен контакт к блоку управления зеркалами? Рекомендую проверить сначала его.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Всем привет ,спасибо что откликнулись ,как будет время посмотрю проверю ,а то на работе зашился ,все в отпуск ушли ))).
