Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 288449 раз)
Не перестаю добавлять «улучшалок» в свой Приус.
Совершенно случайно Paulus предложил комплект моторчиков для складывания зеркал и я решил не упускать такой возможности.
Что необходимо для монтажа.
Запчасти:
- комплект моторчиков (правый и левый);
- проводка к моторчикам (нужен даже не весь комплект, а только два проводка со штекером для разъема моторчика – 2 шт);
- блок регулировки зеркал с кнопкой сладывания кат.№  84870-28020.
- любой двужильный провод (я брал 10м, осталось почти половина);
- изолента;
Инструменты:
- Отвертки «+» и  «-»
- гаечный ключ на 10 (а лучше всего головка с удлинителем)
- Нож
- отвертка или ключ «звездочка» (его то я и забыл, пришлось бегать искать у соседей – без него никак).
Итак приступим (часть фото не мои):
1.   Снимаем оба зеркала.  Проблем с этим думаю ни у кого не возникнет – 3 болта на 10 под пластиковой заглушкой, но для того чтобы снять не забываем отключить штекер за обшивкой двери (обшивку, конечно, надо снять предварительно).
2.   Разбираем зеркала:
- зеркальный элемент поднимаем в крайнее верхнее положение,
- нижний край тянем на себя до отсчелкивания,
- не забываем про подключенный к зеркальному элементу обогрев (отсоединяем его),
- откручиваем площадку (все видимые шурупы), отсоединяем проводку
Замечу, что варианта монтажа может быть два, если установлены повторители поворотов: Первый – со снятием передней крышки (очень неудобно),  второй – без снятия (но с разборкой  штекера – остановимся на этом далее)
- разбираем основание (тут как раз требуется насадка «звездочка»)
, предварительно повернув зеркало в положение «сложено» – там снизу еще один шуруп под крестовую отвертку.
- вынимаем все внутренности.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2012, 13:20:10 от Pashka »
Вся проводка зеркала проходит через отверстие в механизме по оси складывания зеркал, диаметр отверстия недостаточно большой для проведение через него штекера проводки, поэтому его следует разделить (разобрать на 3 части):
Поодиночке все проходит замечательно.
- ставим вместо ручного механизма складывания зеркал электрический
не забываем воткнуть в него провода питания (на этом фото цвет проводов одинаковый, у меня был один провод синего и один зеленого цвета).
, и провести их вместе с другой проводкой через вышеуказанное отверстие.
- собираем зеркало в обратном порядке
и монтируем его на автомобиле.
3.  Далее берем провод (тот двужильный, что купили заранее) соединяем с двумя концами от зеркала (синим и зеленым) и тянем его через гофру в салон.
Для этого гофру лучше разобрать – открутить 2 болта на 10 (крепление гофры на двери), срезать изоленту у ее основания (где вводятся все провода) и при помощи проволоки (или как делал я – толстой лески) провести провод, затем собрать все снова.
4.   Меняем блок управления зеркалами на новый.
5.  В штекер (уже имеющий штатно 10 выходов) в крайние пустые 2 вставляем предварительно соединенные (по цветам) концы протянутых проводов:
Включаем автомобиль, нажимаем кнопку складывания зеркал и наслаждаемся результатом.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2012, 13:19:16 от Pashka »
Для 20-к процесс отличается не на много.
Пользуйтесь инструкцией на здоровье.
Теперь хочу установить таймеры, чтобы все работало в автоматическом режиме (при включении и выключении авто).
Сегодня с Вячеславом (Jaggernaut) почти 4 часа внедряли в его Приус складывание зеркал.
Очень замедлили процесс два закисших болта (те которые под "звездочку"), пришлось бежать в ближайший автосервис и высверливать их. И сгоревший предохранитель в процессе подключения проводов (чтобы не замерзнуть делали все на включенном авто).
В итоге все получилось!
Оффлайн Jaggernaut
  • -> Вы поблагодарили: 4
Паша огромное тебе спасибо, за проделанную работу. Без тебя я думаю потратил бы в два раза больше времяни. Двоем намного сподручней. Да и эти два болта засада полнейшая.
Также спасибо Paulus за предоставленный комплект для осуществления складывания с кнопки.
На здоровье!
В который раз убеждаюсь - Паша (Paulus) отлично собирает комплект перед отправкой, все что может потребоваться есть (болтики, шайбы, проводка).
ЗЫ Кстати пьедестал для блока управления зеркалами (с окошком под кнопку складывания) я Вячеславу отдал свой (случайно завалялся) ;)
Тезка, ты меня вгоняешь в краску ;D
кнопки у меня были с 20-ок, поэтому рамок к сожалению нету.
Кстати остались еще моторы, только вот кнопок уже нет.
Кнопок с рамкой на разборках валом от 500 руб.
Реально удобная штука.
ЗЫ я могу уже мастерскую по установке складывания зеркал открывать (опыт накапливается)  ;D
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2012, 17:09:56 от Pashka »
Оффлайн Dimi4Bayok
Вчера приобрёл у Паши(Paulus) электромеханизм сложения зеркал,а на разборе - блок управления зеркал с кнопкой сложения.В субботу буду вкорячивать)))
Живи ТрезВо!
Желаю успехов!
Dimi4Bayok на здоровье :)
Отпишись тут http://prius-club.su/index.php/topic,10.0.html
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
Тоже установил мотроры, спасибо Паше. Но еще и поменял зеркальные элементы, смотрим видео
В отчете смысла невижу, там все элементарно. Вытаскиваем старые, вставляем новые, провода для поворотника есть.
Зеркальные элементы есть как на 20-ку, так и на 30-ку. Я покупал в Pruus20.ru
Кстати обзор лучше чем у штатных.
Стоят такие зеркала на 20.
Причем Японские Garuda (антиблик и антидождь.)
Лично я штатные от шведа не променяю на такие.
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
  • -> Вы поблагодарили: 49
блок регулировки зеркал с кнопкой сладывания кат.№  84870-28020 - на 30й, и видимо на 20й другая кнопка идет?
ЗЫ установщик доп оборудования объявил 5 руб за такую инсталяцию -((
