Автор Тема: Климат контроль  (Прочитано 20239 раз)
Оффлайн Стаc
  • Авто: Приус20
Климат контроль
« Topic Start: 23 Янв. 2026, 21:18:58 »
Здраствйте. Помогите. Приус 20, 2004 года. После стоянки слетают настройки климата. Включается кондиционер, температура выставляется мах. холодная. Приходится руками постоянно выставлять. Сделал самодиогностику, ошибки 00,11,21,23. Подскажите пожалуйста что делать, сервисов по гибридам рядом нет.
Re: Климат контроль
« Ответ #1: 23 Янв. 2026, 22:38:44 »
Талмута под рукой нет. вот тут  есть расшифровка двухзначных кодов ошибок.
21 - стандартная ошибка по датчику света, забей.
00 - отсутствие неисправностей (не представляю как она сочетается с ошибками).
11 - неисправность термодатчика салона, была тема на форуме, поищи.
23 - отклонение давления фреона, скорее всего недостаток из-за утечки.
Моё мнение по исходным данным - неисправность салонного датчика. Автоклимат пытается максимально исправить, видя неверную температуру. Более точно показал бы сканер/шнурок. Двузначные ошибки слишком общие. Сканер показал бы более точные 4-хзначные с ошибки (некоторые с подкодами). Помимо ошибок важны сами "замороженные" (при возникновении ошибки) и текущие параметры для выявления неисправности. Например температура в салоне.
Для диагностики климата гибридный сервис не нужен.
Оффлайн Стаc
  • Авто: Приус20
Re: Климат контроль
« Ответ #2: 24 Янв. 2026, 07:59:51 »
Спасибо. Есть eml327, смотрю батарею. Можно ли ей посмотреть коды неисправности климата и какой программой?
Re: Климат контроль
« Ответ #3: 24 Янв. 2026, 10:44:13 »
какой программой?
На смартфоне пользуюсь приложениями Car Scanner и MotorData Hybrid.
Re: Климат контроль
« Ответ #4: 24 Янв. 2026, 17:04:32 »
Сложно сказать. Попробуй Torque Pro.
http://prius-club.su/index.php/topic,1361.0.html
http://prius-club.su/index.php/topic,2007.0.html
Либо на просторах
Оффлайн Стаc
  • Авто: Приус20
Re: Климат контроль
« Ответ #5: 25 Янв. 2026, 08:16:00 »
Спасибо. Пробую
Оффлайн Стаc
  • Авто: Приус20
Re: Климат контроль
« Ответ #6: 02 Фев. 2026, 16:16:04 »
Пока не чего не получается
