Автор Тема: Check engine после "простоя"  (Прочитано 7000 раз)
Оффлайн Kirilltravykyril
  • Авто: Toyota Prius 2009
« Topic Start: 04 Янв. 2026, 03:19:24 »
Добрый день.
Есть несколько вопросов по приусу 2009 (вторая генерация):
1. После нескольких дней (я уже не говорю про несколько недель), если машина просто стоит на парковке,
после старта двигателя и недолгой его работы (можно вхолостую, а можно начать ехать) на панели выскакивает
ошибки (красный треугольник с восклицательным знаком и check engine).
Сканирование компьютером не показывает никаких ошибок.
Решает сбросом клемы аккумулятора на 3-5 минут.
Если активно ездить (каждый день \ через день) - проблема не появляется снова.
(очень редко может выскочить и во время активной эксплуатации).
2. Не могу понять закономерности открывания\закрывания замков:
Я сажусь в машину через водительскую дверь. Езжу. Приезжаю на заправку.
Выхожу, заправляюсь и хочу в это время открыть любую другую дверь (ключ висит у меня на поясе).
Двери заперты. Открыть их нельзя. Нажатие кнопку на ключе - не помогает. Двери не реагируют.
Можно ли как-то сделать так, чтобы в машине дверные замки не могли быть в разном положении
(если открыта какая-то дверь, то и ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ тоже открыты и наоборот)?
И вообще, если Я САМ НЕ ЗАКРЫЛ дверь (кнопкой на ключе либо изнутри) - то они не могли бы закрыться
и соответственно быть закрытыми никак?
Спасибо!
1. Вероятно проблема с аккумулятором 12В. Во время движения возможно уровень масла (заодно уровень ТЖ проверь).
Раз ошибка есть, она обязана считаться сканером. ELM327 их не видит. Надо нормальной диагностикой, либо шнур типа miniVCI, Openport 2.0 и т.п. + ноутбук.
2. Ничего само не должно закрываться. Может сигналка стоит? Или в брелке кнопки сами нажимаются, заодно батарейки в ключе замени.
Аккум слабый типа?
Масло в порядке, проверяю переодически.
Тормозуху проверю.
Батарейку заменю, но врядли дело в ней.
Если машина закрыта (припаркована) - keyless система работает отлично, все открывается и закрывается,
просто "неравномерно" иногда.
Спасибо!
Американец?
Да
По дверям чисто американская тема. При начале движения закрывает замки и потом если выйти через водительскую дверь то все остальные остаются заблокированными, от воришек вещей из салона. Если память не изменяет то настраивается в Techstream в разделе Customize
Интересует (или лучше сказать раздражает) больше то, что когда я выхожу (скажем, заправиться), у меня ключ висит на поясе
(машина заводится без ключа вставленного). И я ключом не могу открыть дверь. Нужно подойти к водительской двери и кнопкой на двери отблокировать остальные двери
