Автор Тема: Check engine после "простоя"  (Прочитано 2998 раз)
Оффлайн Kirilltravykyril
  • Авто: Toyota Prius 2009
« Topic Start: 04 Янв. 2026, 03:19:23 »
Добрый день.
Есть несколько вопросов по приусу 2009 (вторая генерация):
1. После нескольких дней (я уже не говорю про несколько недель), если машина просто стоит на парковке,
после старта двигателя и недолгой его работы (можно вхолостую, а можно начать ехать) на панели выскакивает
ошибки (красный треугольник с восклицательным знаком и check engine).
Сканирование компьютером не показывает никаких ошибок.
Решает сбросом клемы аккумулятора на 3-5 минут.
Если активно ездить (каждый день \ через день) - проблема не появляется снова.
(очень редко может выскочить и во время активной эксплуатации).
2. Не могу понять закономерности открывания\закрывания замков:
Я сажусь в машину через водительскую дверь. Езжу. Приезжаю на заправку.
Выхожу, заправляюсь и хочу в это время открыть любую другую дверь (ключ висит у меня на поясе).
Двери заперты. Открыть их нельзя. Нажатие кнопку на ключе - не помогает. Двери не реагируют.
Можно ли как-то сделать так, чтобы в машине дверные замки не могли быть в разном положении
(если открыта какая-то дверь, то и ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ тоже открыты и наоборот)?
И вообще, если Я САМ НЕ ЗАКРЫЛ дверь (кнопкой на ключе либо изнутри) - то они не могли бы закрыться
и соответственно быть закрытыми никак?
Спасибо!
