Автор Тема: Ротор помпы  (Прочитано 23197 раз)
Оффлайн Рауль
  • Авто: prius 30
Ротор помпы
« Topic Start: 18 Нояб. 2025, 15:29:17 »
Здравствуйте все!!! При сканировании ЕЛМкой висят две ошибки: р268172 а также р26819с. Вроде как ротор приказал долго жить или есть еще варианты? Если ротор  подскажите пож качественный аналог.
Онлайн Paulus
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: Ротор помпы
« Ответ #1: 21 Нояб. 2025, 17:07:49 »
По китайским роторам я не слышал нареканий пока, там все в разных коробках из одного места я думаю, поэтому можно брать любой
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: Ротор помпы
« Ответ #2: 21 Нояб. 2025, 17:29:55 »
Не факт, что только ротором отделаешься. Он летит чаще всего, но понять это можно только после разбора. На 30-ке менял помпу на китайскую целиком. У нового хозяина машины работает уже три года без проблем. Свою старую помпу ради интереса попытался разобрать. Ротор вытащить не смог, он растрескался и заклинил намертво. Так что даже обрадовался, что помпу поменял целиком, а не только ротор. Так что, если не горит, то сначала разбирай и смотри, а потом уже заказывай нужное. Если времени нет, я бы поменял помпу целиком на китайскую. Оригинал что-то уж больно негуманно стоит, даже б/у.
