Автор Тема: Нет напряжения. Помогите.  (Прочитано 3872 раз)
Оффлайн sergroza
После аварии отсутствует напряжение на предохранителях. Из-за этого не работает вентилятор охлаждения радиатора и ПТФ. На перемычке тоже его нету. Откуда оно появляется там? Снизу? Рядом на предохранителях напряжение есть. По схеме напряжение берется с шин 3D, 3E, 3F. Если оно берется с этих шин, то как? И можно ли самому его как-то провести? Пробовал вытаскивать это блочек, но не дают провода снизу посмотреть. С зеркальцем видно, что там автомобильный контакт 6,3мм "папа". Если и самому туда провести, то каким сечением? По расчетам как минимум 4мм2. Кто знает помогите. Спасибо заранее.
Под прозрачной крышкой все норм?
