Автор Тема: педаль тормоза квакает  (Прочитано 35226 раз)
Оффлайн Cem
  • Авто: Prius 30 2010
Не знаю как правильно описать этот звук при нажатии на педаль тормоза, как бы квакает или когда в шприце быстро вытаскиваеш шток, прям слехка нажимаешь и появляется этот звук. Пока стоишь его нет, только на ходу. Тормоза работают как и раньше, но звук раздражает.
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Скорее всего квакает гидробустер, это фича 30 Приусов, т.е вролне нормально. На 20-ке у меня его было практически не слышно, а на 30-ке работал довольно громко. Но, звук на работоспособность системы никак не влияет.
Оффлайн Cem
Все же интересно можно ли это исправить или тока заменой блока. Щя стал квакать и когда стоишь. Сначало ква, а потом тихое жужжание.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Если стал тарахтеть накачивая давление заметно чаще чем раньше, то готовится потихоньку к замене блока.
Оффлайн Cem
да не, есть короткий звук при нажатии на педаль, потом жужание как и положено. Блок не тарахтит.
