Автор Тема: Не работает часть кнопок на руле  (Прочитано 15187 раз)
Оффлайн Kirilltravykyril
  • Авто: Toyota Prius 2009
Добрый день)
Подскажите пожалуйста, на руле не работает часть кнопок (к примеру, "температура вверх", "обдув лобового", "подогрев заднего стелка". При это остальные работают).
Можно ли это заменить что-то не по цене чугунного моста своими силами чтобы все кнопки стали функциональными?
(Также на кнопках на руле подсветка едва заметная, но это меньшая из проблем)
Спасибо!
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Накрылся рулевой шлейф. Можно вполне заменить самостоятельно, а шлейф купить на Алиэкспресс. Когда менял себе на 20-ке, он стоил около 600 руб, сколько сейчас не знаю. Вполне нормальный вариант, проездил с ним 3 года, потом машину продал.
Оффлайн kva999
Спасибо, попробую)
Вот, например, вариант
https://aliexpress.ru/item/1005005284598321.html?sku_id=12000032488765406&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.75e23a82soJixA
А вот какой-то из этих подойдет? (мне амазон просто быстрее, чем с алика)
Вариант 1
Вариант 2
Это тоже самое, оба варианта.
Отлично)
Заказал тогда один из них. Как придет - буду ковыряться)
Оффлайн kva999
Посмотри видео, как снимается руль в Интернете. Проверь сейчас, пока ждешь заказ, есть ли у тебя необходимые звездочки (торксы) для снятия руля и подлазят ли они. Рекомендую на всякий случай обесточить машину, когда будешь снимать и ставить  подушку безопасности. Обязательно запомни правильное расположение рулевой колонки. Не откручивай до конца гайку рулевой колонки, иначе, когда будешь ее сдергивать, обязательно сдвинешь с места. Открути ее не до конца, сорви колонку со шлицов, выстави идеально ровно руль, потом откручивай до конца гайку и аккуратно снимай руль. Аккуратно с фишками, особенно на подушке безопасности. В принципе, там все не сложно.
Спасибо за подсказки, буду пробовать
Добрый день.
Наконец-то поменял "улитку".
Произошло следующее: заработали все кнопки (кроме одной). Подсветка кнопок руля стала значительно лушче.
Но вот одна из самых нужных кнопок (Увеличение температуры) так и не заработала.
Раскрутил саму кнопку (блок с этой кнопкой). Там все чисто как в аптеке, но протер на всякий случай. Вроде бы заработала. Но поработала пару дней и снова не работает, вот именно одна кнопка на всем руле.
Менять кнопку? Или еще какие-то идеи есть?
Спасибо
Спасибо
Ну если после разборки и чистки она заработала то проблема явно в ней
Заказал другую. Жду. Как поменяю - отпишусь.
Спасибо
Брать мультиметр, а не гадать
