Автор Тема: Прошу помощи, на финишной прямой  (Прочитано 6445 раз)
Оффлайн Ihorkeak
  • Авто: Toyota Prius 20
Всем привет , уже создавал тут несколько тем , если , что сори за флуд.
В общем проблема вся также машина то едет нормально то плывет по дороге .Приус 20 японец. Проблема не механического характера, руль то легче крутится то с усилием , при этом ошибок лаунчем не наблюдается .
Поменял в сборе руль ( все что идёт до нижнего карданчика) ставил в сборе с рабочей машины , поменял блок управления электроуселителя (ставил с рабочей машины) заменил датчик угла поворота ( так же ставил с рабочей машины ) проблема не ушла , так же само машина то держит дорогу едет ровно без стуков то спустя какое то время руль становится тяжелее и чувствуешь в руле каждую кочку , ямку и вибрацию по ровной дороге .
Сегодня решил сделать адаптацию датчика положения руля , все прошло нормально ошибок не выявлено, после решил сделать адаптацию датчика усилия момента , в начале вобще не хотело подключаться , позже писало ошибки "Слабый ток в датчике усилия руля" по глупости не записал ошибку . Машина упала в аварию и не хотела делать адаптацию , с 10 раза прописалось, руль сразу стал легче машина стала ехать лучше . Заглушил завел все по новой . После отключил два силовых провода от блока управления электроуселителя и скинул клему на 10 минут , опять помогло , и буквально через 20 минут все по новой .
Если есть у кого какие мысли поделитесь куда смотреть , что крутить , устал борюсь с проблемой уже год.
На сто был разных никто помочь не может. Как я понимаю датчик получает не всегда ток который ему необходим соответственно данные передает не верные отсюда электроуселитеть работает по разному. Всем спасибо за помощь
Оффлайн Cem
  • Авто: Prius 30 2010
а может проблема в самой рулевой рейке, подкусывает
А зачем создал несколько тем? Уже не каждый вспомнит что было и что было сделано.
Что мешает продолжать в прошлой теме?
