Автор Тема: Не включаются D, N, R  (Прочитано 10573 раз)
Оффлайн RUmus
« Topic Start: 04 Нояб. 2024, 13:03:20 »
Здравствуйте. Проблема следующая на панели приборов ошибок нет, ДВС заводится, лампочка redy горит, но при попытке включить Drive, Revers или нейтраль  раздаётся только звук "пик-пик"(как при не нажатом тормозе) на панели горит парковка, лампочка парковки на кнопке парковки не тухнет. На сканере лаунч нажатие педали тормоза (по сигналу с блока управления АБС) фиксируется.
Машина после ДТП (переваривался телевизор). Может у кого-нибудь есть мысли куда копать?
Подрабатываю в сервисе автоэлектриком, но с гибридами ещё не сталкивался.
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: Не включаются D, N, R
« Ответ #1: 04 Нояб. 2024, 13:17:59 »
Посмотри в первую очередь, горят ли лампочки при нажатии на тормоз. При неисправной цепи тормозной системы (предохранитель, концевик, проводка), машина не заведется.
Оффлайн RUmus
« Ответ #2: 04 Нояб. 2024, 13:55:54 »
Да. Забыл добавить. Предохранители все целы. Лапочки стопов горят.
« Ответ #3: 05 Нояб. 2024, 22:37:42 »
Возможно парковочный штифт заклинил или провод его управления  оторвался. Ошибки надо не только на панели смотреть, но и в Лаунче.
Оффлайн RUmus
« Ответ #4: 06 Нояб. 2024, 07:52:55 »
В Лаунче ошибка C1628 неисправность датчика высоты автомобиля. В каких случаях штифт клинит? Машину на эвакуаторе несколько раз таскали. Может из-за этого штифт вклинить? И где он находиться? Чтобы проверить. Или штифт и актюатор парковки это одно и тоже? Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 06 Нояб. 2024, 09:24:17 от RUmus »
« Ответ #5: 06 Нояб. 2024, 21:02:14 »
Нет, данная ошибка не имеет отношения к делу.
Я не силён в терминологии. Штифт, актюатор думаю одно и тоже.
Если ошибок больше нет, тогда надо искать проблему в электрике/механике этого "актюатора".
Находится он на КПП со стороны моторного щита.
Мануалов сейчас под рукой нет.
