Автор Тема: Неопознанный объект  (Прочитано 14886 раз)
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Неопознанный объект
« Topic Start: 27 Окт. 2024, 18:54:27 »
Обнаружилась такая штучка. После постановки на охрану она периодически мигает синим, если охране что то не нравится то она начинает быстро мигать. Провода от нее идут сразу вверх. Может это американец сигналку ставил? Или просто лампочка.
« Последнее редактирование: 27 Окт. 2024, 19:49:31 от nlock20 »
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: Неопознанный объект
« Ответ #1: 28 Окт. 2024, 16:06:02 »
А вы уверены, что сигнализация не стоит? Возможно это ее остатки или остатки GPS трекера.
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
« Ответ #2: 28 Окт. 2024, 16:18:55 »
Нет, не уверен. Сам ничего не ставил. Может и не остатки
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
« Ответ #3: 28 Окт. 2024, 16:22:18 »
Единственный выход понять, это снять эту пластиковую панель, и посмотреть куда провода идут. Подскажите как ее снять
« Ответ #4: 28 Окт. 2024, 17:49:26 »
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/viewdoc/Rs-G52QBd8S7ZBM8eIf9
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
« Ответ #6: 29 Окт. 2024, 17:35:38 »
Снял, действительно что то есть , блок прицепленный к косе с помощью хомута . нужно его определить
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
« Ответ #7: 29 Окт. 2024, 17:46:56 »
170311042843605111 вот номер, но в интернете нет ничего
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
« Ответ #8: 29 Окт. 2024, 17:54:38 »
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
« Ответ #9: 29 Окт. 2024, 19:12:29 »
Кто сможет определить название?
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Вроде стоит что то такое, кто знаком с этим?
« Последнее редактирование: 29 Окт. 2024, 21:35:42 от nlock20 »
Ну вот, модель сигналки нашёл. User manual гуглится с небольшими усилием. С переводчиком думаю осилишь. С экрана мобильника на английском языке я не понял у него отдельный должен быть брелок или нет. После изучения решишь нужен тебе этот девайс или нет. Я думаю охранные функции там никакие.
Тут я вижу два варианта. Забить если не мешает. Съездить к установщикам сигналок для демонтажа. Можно наверное и самому, если есть понимание.
