Автор Тема: LED подсветка передних фар по контуру  (Прочитано 6868 раз)
Оффлайн Nick_07
  • Авто: TOYOTA PRIUS W50
Добрый день. Подскажите пожалуйста, недавно машину взял. На правой фаре лед подсветка не горит, может сдохла, или так изначально была. Можно ли как то решить поменяв к примеру лампочку или нужно менять целую фару? Прикрепил фото.
41401-0
41403-1
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
У меня другая конструкция фар, но, думаю, принцип тот же. Лед в принципе, не перегорает или перегорает крайне редко. Я бы начал с проводки, скорее всего проблема в ней.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
.... Можно ли как то решить поменяв к примеру лампочку....
Там сделана маска вокруг из оргстекла. Светодиод в торце. Он на плате и подкл в разъем. можно поменять сняв стекло. Если не найдете, у меня где то валяется отдельно плата этой подсветки с проводом с битой фары.
Учтите что цвет у фар разный. Я брал такую же, как была битая, оказалась подсветка желтее. Не знаю от чего зависит, пишут что от бук на фаре С1, С2, С3. И от чего она такая тоже хз. от маски или от светодиода.
фото чужое с объявления, зеленая плата это и есть эта подсветка.
Можно в торце где эта плата спять заглушку и посмотреть. Под ней разъем (на фото его видно. Он подключен к внутренней косе фары. Может он разомкнутся.
« Последнее редактирование: 07 Сен. 2024, 15:58:59 от Паша121 »
