Автор Тема: Про коробку  (Прочитано 8927 раз)
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Про коробку
« Topic Start: 24 Июнь 2024, 19:50:13 »
Всем привет, хочу узнать по поводу замены масла в коробке 52 приуса. Дело в том что в сервисе сказали что если есть какой то пыльник то замена будет дороже ( в сравнении с коробкой камри) есть там он?
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Про коробку
« Ответ #1: 24 Июнь 2024, 21:06:53 »
Ни чего сложного там нет. Снимается пластиковая защита и полный доступ. Масло меняется аналогично, как на 30ке. Заливное отверстие является контролем уровня.
Главное не спутайте сливную пробку с пробкой слива антифриза инвертора. Она находится ближе к переду автомобиля.
Найдите схему или мануал, как менять масло в коробке 30ки. Все аналогично.
Все это есть в разделе Инструкции http://prius-club.su/index.php/board,249.0.html
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Re: Про коробку
« Ответ #2: 24 Июнь 2024, 21:47:25 »
Спасибо, понял
