Автор Тема: шумы или гулы?  (Прочитано 16214 раз)
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
шумы или гулы?
« Topic Start: 10 Июнь 2024, 21:12:28 »
после полной  обесшумки кузова в салоне слышно только шум  толи от подшипников толи от коробки, при поворотах шум меняется , вопрос , если я сменю подшипники сколько шансов ,что шум не уйдёт? при езде на электро также есть звук как бы тролейбусный его слвшно если дать газку  на ев , это так должно быть или всётаки  подшипники в кпп?
232000 км
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: шумы или гулы?
« Ответ #1: 10 Июнь 2024, 22:39:57 »
На таком пробеге на 20-ке обычно начинают умирать передние ступичные подшипники. Когда умрут, услышишь, обычно умирают достаточно долго.
Re: шумы или гулы?
« Ответ #2: 20 Июнь 2024, 14:10:52 »
232000 км
У ступичных подшипников есть свойство менять звук при поворотах. Уже не помню при каком повороте какой шумит/перестаёт. Лично у меня почему-то шум от поворотов не больно зависел. Может мишка на ухо наступил.
Я определяю неисправную сторону вывешиванием переднего колеса и кручением на D в сервисном режиме. При этом обязательно! задние на стояночный тормоз и противооткатные упоры.
Передние ступицы это болячка 20-го Приуса. Если на таком километраже она проявила себя впервые, это чудо. Ставь только фирмы Koyo (она и есть оригинал) либо свежий с разборки (если такие сейчас бывают). Остальные лоторея. Если есть возможность, то вскрой и добавь смазки. На новых ступицах из двух рядов смазывают один, и то наполовину. Фото вроде выкладывал на этом форуме. Не могу найти.
А вот про шумы из коробки, если не ездить без масла, на 20-ке не слышал.
Re: шумы или гулы?
« Ответ #3: 22 Июнь 2024, 18:06:09 »
я заказал не оригинал ,зато в сборе и передние и задние, как только поставлю- выпресую и заменю на родных подгипники уже на оригиналы, посмотрим сколько лотерея проездит, в акпп масло было,причём чистое , посмотрим как поменяю что даст , я обесшумил всё, слышно только подшипники и то очень слабо, сделаю их- будет мерседес:)
