Автор Тема: Ушел в перегрев. Видимо заслонки радиатора  (Прочитано 17951 раз)
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 12
закрылись и сдохли. Как их руками разломать? Zwv52.
При нагревн умирал он знатно, инженеры делали. Сперва выключил климат, потом моторы, потом снизил мощность, потом уже перегрев.
Что-то я не понял, в конце умер то кто?
Оффлайн jabbers
Даже и не умер, оставил на парковке. Как открыть заслонки радиатора, рукой можно?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Бампер на 52 Приусе снимается минут за 15 без подъемника или ямы. Если никогда этого не делал или есть сомнения, что справишься самостоятельно, ищи того, кто сможет помочь.
Оффлайн jabbers
без снятия бампера, это не открыть? Мне нужны инструкции, что именно нужно сделать
Оффлайн kva999
А как без снятия бампера что-нибудь там увидеть? Нужно снимать и смотреть по месту. Какие еще инструкции? Для человека, хотя бы немножко умеющего держать в руках ключи и отвертку, сложностей особых быть не должно. Если для Вас это сложно, то обратитесь к специалисту или везите машину в сервис. Дистанционно, в любом случае, никто причину неработающей заслонки не вычислит.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2024, 14:48:34 от kva999 »
Оффлайн jabbers
ну я человек ленивый, думал - может не снимая можно что-то рукой отломать:)))
Оффлайн kva999
Ломать не нужно, вещь хорошая. Может просто провод отгнил или фишка выпала..
Оффлайн jabbers
я рукой смогу их открыть, не снимая бампер? В эту пятницу планировал на черное море стартовать, не до сложных ремонтов:)))
Оффлайн kva999
Оффлайн jabbers
Все ошибки сбросились, машина проехала километров 150 без перегревов и нареканий. Видимо это просто забитые радиаторы. Нет схемы разборки переднего бампера (парктроники, радар)? Радиаторы снимать, или они как-то подразбираются на машине, что-бы щели для мойки/мусора была?
Ошибок набрало гору, все сбросились и не появляются:
1. Пропуски зажигания p030027
2. Неисправность инвертора p0a9300
3. Неисправность передней камеры U0235
4. ЭБУ противоскольжения имеет неисправности c1300
5. Нарушение обмена системы стеклоочистителей b1279
6. Замыкание в цепи уровня масла в батарее b1383
7. Высокая температура инвертора b1475
8. Air conditioning thermistor assembly (glass temperature sensor) B14A8
9. The air conditioning amplifier assembly detects the temperature of the area near the windshield glass using this circuit B14A9, B14AA и B14B8 до кучи
10. Зарегистрировано предупреждение системы рециркуляции тепла отработавших газов b1503
11. Неисправна система рулевого управления с усилителем, СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УХОДЕ С ПОЛОСЫ u023a
12. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО СВЕТА b124b
13. СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ  C1AEC, C1AEE
14. И по прекрешу 4 ошибки
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2024, 08:43:28 от jabbers »
... Нет схемы разборки переднего бампера (парктроники, радар)? Радиаторы снимать, или они как-то подразбираются на машине, что-бы щели для мойки/мусора была?...
Инструкции:
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/viewdoc/Rs-G52QBd8S7ZBM8eIf9
