Автор Тема: Пропала динамическая разметка камеры заднего хода  (Прочитано 6401 раз)
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Словил такую проблему.
Началось с того что в сервисе скидывали клемму с акккума. После того как аккум подключили, и я начал выезжать из сервиса, на экране не было никакой разметки, только надпись  ibitialazing.
Причём горела она довольно долго, при парковке у дома я также увидел это сообщение. Потом я видимо как-то неправильно покрутил рулём, возможно не до упора... Короче, когда эти линии появились, нарушилась центровка, т.е. "руль прямо" не совпадал с картинкой на экране примерно на пол оборота.
Сбросил клемму ещё раз, но почему-то "инициализации" больше не появилось, руль также остался криво.
И тут я залез в сервисное меню...
Ничего особо там не делал, потыкался по меню camera settings, разве что какую-то разметку сдвинул на 1мм кажется... Дошёл до последнего окна, нажал ОК. Майфун протяжно пискнул. Сделал выкл/вкл зажигания... И больше я динамической разметки не увидел. ((
Самое странное что автопарковка работает, руль крутиццо, квадратики И ТРАЕКТОРИЯ в этот момент показывается, а вот при обычном движении задним ходом - нет.
Оффлайн Crab
Самый популярный совет - руль от упора до упора крутил, клемму снимал, эффекта нет
  • -> Вы поблагодарили: 2375
А в сервисе то что делали ради чего клемму снимали?
Оффлайн Crab
Варили кронштейн выхлопной трубы
Тоже кстати, отваливался. Рулем покрути от упора до упора.
