Автор Тема: Странные звуки при торможении  (Прочитано 11270 раз)
Оффлайн Marshallem
  • Авто: Prius 20. 2007
Всем привет.При нажатии на тормоз идет скрежет, скрип, при повороте руля усиливается сильно, как будто что то трется(звук механически).на деле же шумит как окзалось видимо абс, то есть если держаться за шланг и нажимать на тормоз идет сильная вибрация от тормозного шланга и звук по нему.Кто сталкивался?? Это происходит именно во время парковки выезда, то есть при медленном движении.Звук как на этом видео https://youtu.be/lSXskdEJxmE?si=TE-
  • ubcantoJybuCX
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Вообще то это не редкий случай у Приуса. Можно сказать норма.
Это происходит, когда при износе колодки, забивается бороздка на рабочей поверхности.
Оффлайн Marshallem
нет, это не при чем, поменял абс и все прошло.
А колодки я наверняка первым дело посмотрел
Оффлайн Sergej T
У меня на 30ке и 52ке происходит ровно тоже самое, что на видео. Ни там, ни там проблем с АБС нет.
Забейте и морочьте себе голову.
