Автор Тема: Prius Prime/PHV улучшаем штатную аудио систему JBL  (Прочитано 12136 раз)
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Долго вынашивал идею улучшить звук. Но все не решался так, как и так в роде ни чего. Перво открывателем, желания нет. По этому искал в интернете готовое решение. Информация есть, но мало.
Для начало решил поменять штатные динамики в передней панели. Приобрел JBL CLUB 322F. В таком размере выбор не богатый. У штатных динамиков хитрый разъем, нужен переходник. Купил на Али. https://www.aliexpress.com/item/1005003493054558.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.48.61471802ZeDtWg
Хочу до кучи прикупить под сидение активный саб. И вот здесь загвоздка, я в этом ни чего не понимаю. Понимаю, что выдающийся бас не получу. Главное, чтоб бас был сбалансированный с штатной акустикой.
Теперь о кандидатах.
JBL Bass Pro Nano
JBL Bass Pro SL2
Pioneer TS-WH500A
Pioneer TS-WX400DA
Pioneer TS-WX010A
Но и no name из поднебесной.
Что посоветуете?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Первое, что сделал - это выкинул штатную аудиосистему и поставил топовую  магнитолу от Тиайс. Пользуюсь больше года, доволен полностью. Звук достойный, функционал отличный.
Оффлайн Sergej T
Не катит, у меня экран Аля Тесла. Заменителей пока нет.
По сабам, что скажите?
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Это ключевой вопрос. Я бы посоветовал либо ставить какой-то готовый комплект акустики, либо обратится для подбора комплекта к тому кто в этом разбирается (на форумах по автозвуку есть спецы например). Просто втыкать саб в существующую систему это почти гарантия получить умц-умц и ничего более.
Ну и изначально необходимо сформулировать задачи, бюджет и сферу музыкальных предпочтений. Просто "улучшить звук" это асбтракция.
P.s. на 90% звук определяется фронтальной акустикой в передних дверях и в панели.
Оффлайн Sergej T
Что мне не хватает, так это высоких и верхней середины. Нет легкости/воздушности, чтоб музыка лилАсь. Ну а бас, чтоб округлял.
Оффлайн Sergej T
После замены на JBL CLUB 322F, уровень громкости снизился, играют тише. Скорее всего штатные 2 Ом. По этому, чтоб компенсировать, прибавляешь громкость. При этом, естественно прибавляется громкость низкочастотника. И создается обманчивое впечатление, что смена фронтальных динамиков, добавляет басов. Средина просела, высокие на оборот стало больше. Высокие стали песочными, но не резкими. В штатных высокие глухие, середина преобладает, но она не внятная, кашеобразная, но давала объем. Сказать что звучание испортилось, так сказать нельзя. Теперь нужно будет подумать, что можно сделать с серединой. Какого номинала поставить конденсатор?
