Автор Тема: не стартует кондиционер  (Прочитано 17697 раз)
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
и так, год назад купил машину, она стояла до весны ,но когда купил , кондиционер уже не работал, водила женщина, никто туда ещё не лез, я думал, мало фреона, сейчас ,когда наконец стало тепло, я заправлять, давление есть, компрессор звенит несколько секунд и выключается,давление в системе не меняется никак, при диагностике двумя кнопками  код ошибки 76, прошу совета что это за ошибка? кондиционеру хана? или чемуто другому? если хана- есть смысл б.у. купить?  новые китайские не вызывают  доверия, манометрическая станция и вакуумный компресор ,естественно, -есть, менять буду сам
могла ли эта мадама сжечь кондиционер если  приоткрывала немного окно пока он работал ? изза курения
« Последнее редактирование: 30 Апр. 2024, 23:14:45 от Vasya Pupkin »
;D ;D ;D
Это надо где-то записать
купил новый  бу компрессор, думал менять,снял морду- радиатор дырявый, видно где текло масло,улитка компрессора -в хлам частями,   в старом радиаторе струшки  нет, в трубках-тоже, имеет ли смысл разбирать  новый(бу) компрессор чтобы проверить  на  исправность улитки? будет ли он герметичен после сборки обратно?, имеет ли смысл мыть систему,если стружки  не видно? и от чего вообще улитка поломалась на части?
ответы типа "поменяй шкив" не интересны
https://yaponskimaster102.ru/remont/toyota/kondicioner/zamena-shkiva-kompressora/prius/xw20
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Промывать мне кажется стоит однозначно
