Автор Тема: Опорные подушки Приус 20  (Прочитано 5224 раз)
Оффлайн Ihorkeak
  • Авто: Toyota Prius 20
« Topic Start: 27 Апр. 2024, 19:01:39 »
Доброго времени суток , помогите решить проблему.
Заменил стойки , пружины и подушки , все делал на сто , после замены , опорная подушка выпирает сантиметра на 2.5-3 , при езде по неровностям слышно отчётливый звук сверху со стороны стоек , подушки стоят фирмы Монро, думали брак поменяли на каябу все тоже самое , думали , что не так что то со стойками , поменяли стойка с ртв на каябу, все тоже самое , мастер с сто говорит , что нужно ставить только оригиналы . Смотрел на других 20 ках там зазор 3-5мм, может кто сталкивался  с таким уже третью неделю езжу по сто (. Спасибо
Оффлайн ill
  • Авто: приус 20 европа
тобишь опорный подшипник? помоему только оригинал можно
Оффлайн Ihorkeak
Да вы были правы , нужно ставить только оригинал , спасибо
