Автор Тема: Пропал воздух в салоне  (Прочитано 25844 раз)
Оффлайн Kirilltravykyril
  • Авто: Toyota Prius 2009
« Topic Start: 05 Апр. 2024, 01:56:26 »
Здравствуйте.
Toyota prius 2009.
Ехал на машинке, шел дождь, был включен обдув на лобовое стекло (максимальный).
Затем (чтобы снизить шум) сделал "силу обдува" меньше. Пару раз завел\заглушил и вдруг
обдув в салоне пропал.
Когда я меняю направление воздуха (на лицо\ноги\стекло...) я слышу как что-то щелкает
(видимо, заслонки). Но какую бы температуру я ни ставил от самой низкой до самой высокой,
какую бы "силу обдува" я ни ставил, какой бы режим (АВТО\стекло\ручной...) ни капли воздуха
не дует в салон вообще. Ноль. Открываю капот, вроде там что-то жужжит похожее на какой-то
вентилятор\компрессор (не уверен как правильно называется).
Чисто по (делитантским) ощущениям как будто какой-то предохранитель перегорел, но сам не могу
найти какой. Проверил пару (подходящих по описанию) в салоне и под капотом - целые.
Если похоже на предохранитель - подскажите пожалуйста какой(ие) конкретно проверить?
Если нет - что проверить, можно ли своими силами отремонтировать?
Спасибо!
Toyta Prius 2009 ("второй генерации"), авто в США.
Это похоже на откпз в работе мотора вентилятора.
Проверяйте его.
А есть вероятность, что какой-то предохранитель за него отвечает?
Или уже просто под замену?
  • -> Вас поблагодарили: 141
на выключеной машине откройте и откиньте нижний бардачок . снимите салонный фильтр. сквозь щель будет видна крыльчатка вентилятора печки. проверните её несколько оборотов. включите машину и проверьте обдув. если вентилятор не вращается то меняем на контрактный или китайский новый.
Помогло, спасибо)))
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Помогло, что?
, спасибо)))
Беда пришла откуда не ждали :(
По совету выше покрутил рукой вентилятор: помогло. Но ненадолго.
Через какое-то время он начал сильно тарахтеть во время работы, а потом и вовсе
его нужно было "покрутить рукой" каждый раз чтобы он вообще включился.
Заменил на новый (не оригинал, скорее всего, но все же работает).
Однако заметил, что дует воздух из сопел (всех: лицевых, ножных и на лобовое) очень слабо.
Вентилятор крутится так, что аж чуть не взлетает, а в салоне еле еле дует.
Прилагаю видео, где видно как дует вентилятор на всю и работает некая заслонка при нажатии разных положений обдува:
https://youtu.be/kKyagkSCHKs
(если нужны еще какие-то фото\видео могу снять, добавить)
КАЖЕТСЯ, до замены вентилятора было хорошо все в плане обдува.
Может быть есть какие-то советы у кого-то.
Спасибо
Обычно такая проблема возникает когда меняют вентилятор от ПР на ЛР, и наоборот.
У них разные крыльчатки. Также стоит сравнить направление вращения.
Проблема решается заменой крыльчатки. Снимается тяжело, но вроде промышленным феном справляются. Главное не перегреть, чтоб не сбить центровку.
Вы имеет ввиду, что лопасти (или направление вращения) были в одну сторону, а стали в другую?
Есть какой-то "код" для этого? Как выбрать покупая?
Просто сравни старую крыльчатку и новую.
Выглядит одинаково (но сегодня сниму еще раз и точнее посмотрю).
Но что если одинаковые? Какие еще симптомы могут быть?
Спойлер: Этот заказал еще для проверки 1 (кликните для показа/скрытия)
Спойлер: Этот заказал еще для проверки 2 (кликните для показа/скрытия)
Может кто-то видит какие-то различия   ???
« Последнее редактирование: 12 Нояб. 2024, 21:59:35 от Kirilltravykyril »
Я же писал
Я же писал
Проверил направление вращения. Вентилятор (установленный мною) вращался "выпуклой" частью лопастей вперед.
Я не физик, но чисто на обывательском уровне, кажется, чтобы "загребать" воздух, логичнее было бы вращаться "вогнутой" частью вперед.
Установил другой вентилятор (один из показанных выше), проверил перед тем как зафиксировать. Этот вращается "логичнее".
Установил, все собрал. Действительно работает. (по крайней мере разница разительная).
Спасибо за советы!
