Автор Тема: Электропривод зеркал Тойота Приус 52  (Прочитано 68328 раз)
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Всем привет. Кто знает как переделать американские зеркала на электропривод? Сколько это будет стоить?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
На тридцатке переделывал самостоятельно. В принципе не сложно и не сильно дорого. Нужны для этого механизмы складывания зеркал, которые найти сложно или старые зеркала из которых их можно добыть (с праворуких подходит). Кнопка складывания зеркал подходит от многих Тойот, есть на Дроме и Алиэкспрессе. И если хочешь совсем по фэншую, я брал себе на Дроме еще блочок с Камри (тоже есть подобное на Алиэкспрессе), чтобы складывание и раскладывание зеркал проходило автоматически при постановке и снятии с охраны. Еще нужны провода. Тема по зеркалам на 30-ку есть где-то на форуме, думаю на 50-ке тоже самое.
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Хорошо, спасибо
Отправлено с моего Infinix X678B через Tapatalk
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Под механизмом ты имеешь ввиду мотор+ еще что то ? Я видел у Pashka как он переделывал он просто моторы ставил , или уши Европы сильно отличаются?
Оффлайн kva999
Да, нужны только моторы. Сами зеркала у праворуких и леворуких машин визуально одинаковые и даже по креплениям подходят, но углы обзора разные, так что простая замена не пойдет. Раньше на форуме был человек, который продавал комплекты для переделки зеркал, сейчас вроде этим больше не занимается. Помониторь Дром, пойдут любые, треснутые, обшарпаные и т.д. Мне попались совсем недорого. Кнопку тоже можно купить недорого. На Алиэкспрессе на 30-ку попадалась рублей за 500-600.
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Хорошо, моторы спокойно на дроме продаются
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Получается мне нужно: мотор правый , левый, кнопка, панель и блок
Оффлайн kva999
« Последнее редактирование: 06 Март 2024, 22:25:10 от kva999 »
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Оффлайн kva999
Нужно разобрать само зеркало и глянуть. На 50-ке оно практически полностью на машине разбирается руками без инструментов. Сначала выгибается в сторону и выдергивается зеркальный элемент, потом отщелкивается внешняя скорлупа. Я у себя разбирал, ставил в них повторитель поворотов.
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Хорошо
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
А что глянуть? Все равно разбирать , проводку проводить . видел говорили что блок управления надо менять чтоб закрывались когда на охрану ставишь
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Думаю интересный вариант
Оффлайн kva999
Я на него еще такую штучку поставил. Смотрится прикольно.
https://aliexpress.ru/item/1005003070520776.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5b8b4aa60fAzJv&sku_id=12000023786883827
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
