Автор Тема: Заслонка/шторка перед радиатором  (Прочитано 20523 раз)
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Я наверно уже закалибал вопросами, но не работает шторка то есть застыла в одном положении , посмотрев решили что что ее заклинило , снял бампер почистил без бампера при запуске она как и надо закрывается и открывается . Собрал все обратно все работает но спустя время и она опять перестала работать и застыла в том же положении ошибок нет
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
А ты вскрой моторчик . Он в очень неудачном месте . Там - ужас . Сможешь смазать почистить - будет благо . Интересно что чек не реагирует . У всех чек горит
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Хорошо, да вообще ошибок нет
Отправлено с моего Redmi Note 8 через Tapatalk
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
А какие условия на улице? Она ниже +5 градусов всегда открыта (по мануалу, чтобы не замерзнуть в закрытом положении).
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWJHpwi7U9h2CeTmeflF
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Дело не в условиях при запуске 1 должна пройти проверку ( закрыться и открыться полностью ) 2 перейти в то положение которое ей надо. Но у меня он застыла в среднем положении
Оффлайн coldronborn
Если погода ниже 5 градусов, то заслонка ничего вам не должна! В ролике же показано все. Она просто стоит в открытом положении и все, чтобы не обледенеть.
Если бы она не работала у вас, то была бы ошибка на верхнем щитке приборов!
Представьте, она бы у меня в Сургуте в -40 (на днях было) при каждом запуске бы открывалась и закрывалась для прикола))) Она бы и года не прослужила - пластик бы отвалился давно. Тойота не тупая, вещи делает!)
Поэтому и стоит блок по температуре - ниже 5 градусов - заслонка всегда открыта без проверок и прочего!
На видео, что я выше скинул посмотри на тайминге 1:42. Зимой жалюзи не работают! Зимний режим!
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2023, 20:33:56 от coldronborn »
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Представьте, она бы у меня в Сургуте в -40 (на днях было) при каждом запуске бы открывалась и закрывалась для прикола))) Она бы и года не прослужила - пластик бы отвалился давно. Тойота не тупа, вещи делает.
В каком ролике?
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Ну а как можно объяснить что разбирал в теплом гараже и она сразу заработала , а собрав она почему то перестала . И если все же это температура то как можете предложить проверить работоспособность наверняка?
Оффлайн coldronborn
В каком ролике?
В первом моем сообщении я приложил видеоролик тойоты - там все рассказывается очень подробно!
Оффлайн coldronborn
Ну по логике - если в гараже тепло и выше 5 градусов, ты поставил решетку на машину, машина показывает на приборке что за бортом (в гараже) выше 5 градусов -> включаешь машину и быстро бежишь к бамперу и смотришь.
Я так на улице делал, мне просто интересно было как она работает. Дождался тепла весной и глянул)
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
У тебя так стоит?
Оффлайн coldronborn
У тебя так стоит?
Ну да, это обычное открытое положение же. Я тебе в личку орлик продублировал. Глянь с субтитрами.
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Все спасибо, теплее в гараже станет посмотрю
