Автор Тема: подзарядка акумуляторов ввб ,защита от саморазряда  (Прочитано 11647 раз)
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
доброе время суток,
к сожалению не нашёл такой темы по этому создал сам
суть проста, например вылет в коммандировку не с вашего аэропорта, а с Берлина, вы оставляете там машину  до месяца и более на парковке, саморазряд может разрядить батарею до порога ,когда она перестанет запускать двс , в случае с простым стартиром это решается дополнительной скруткой LiFePo4 в багажнике, прикурил и поехал, в приусе так не пойдёт, существует ли готовое решение,чтобы довело ввб хотябы до напряжения старта двс? в идеале вцепить маленькую солнечную панель чтобы не просто поддерживала заряд но и поддерживала батарею полностью заряженой,
есть идея через преобразователь и диоды всобачить DCDC инвертор ,чтобы ним заряжать от 12вольт, не будет ли прмус "ругатся" на дополнительные проводки на акумуляторе?
до какого напряжения можно заряжать и держать так батарею?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Саморазряд ВВБ и за полгода не разрядит. Малый АКБ можно всегда "прикурить". Если уж совсем переживаете, оставляя машину надолго можно всегда перестраховаться и зарядить ВВБ до полной (одновременно на заведенной машине нажать на газ и тормоз). Обычно это занимает 2-3 минуты.
интересная функция, спасибо не знал
Онлайн Paulus
Vasya Pupkin Погуглите LSD NiMH
Исправная ВВБ если не сильно разряжена то и через несколько лет машину запустит.
Другое дело что на 20х приусах все чаще в силу возраста и проблем с протечками крыши встречается саморазряд отдельных пар элементов в ВВБ из-за окисления косы проводки на комп батареи. Если машина ездить более-менее регулярно это особо не заметно, если возникате длительный простой то может высадить отдельные элемент и зажечь треугольник.
Поэтому внимательно следите за отсутствием воды и ее следов в малых нишах слева и справа, а также нише запаски). Если есть следы воды то наносите заново герметик на швы крыши под задней частью резиновых молдингов.
