Автор Тема: Включённое зажигание.  (Прочитано 26539 раз)
Оффлайн 2She
  • Авто: prius
« Topic Start: 18 Окт. 2023, 15:00:39 »
Подскажите, чем чревато включённое зажигание на авто (приус 50), если оставить его на неделю. Обнаружил, что в сервисе не выключили машину (не нажали кнопку "стоп") пока ждали з/ч.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Ну начнем с того что кнопки Стоп в гибридах Тойоты нет, речь я так понимаю про Power :)
В режиме IG ON она бы неделю не простояла, сел бы 12в акб. Больше минусов нет.
Если речь про включенную машину с Ready то периодически бы заводилась для подзарядки ВВБ, но думаю в сервисе бы это заметили.
Возможно довольна банальная причина - машину переставляли без вас или ездили по своим делам :)
Оффлайн 2She
  • Авто: prius
Спасибо за ответ.
Всё верно. Кнопка "power", в режиме "ready". В сервисе не заметили после того как переставили. Понял что включена по приложению, но сначала подумал что глюк.
На работу ввб это никак не повлияет? Машина стояла на улице, получается "молотила" довольно долго, даже для подзарядки.
Влияет как обычная эксплуатация авто, только более лайтово так как токи заряда/разряда более низкие.
Хреновый расклад был бы если бы бензина было мало и он закончился.
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2023, 00:47:04 от Paulus »
