Автор Тема: Датчик давления колеса  (Прочитано 29510 раз)
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
« Topic Start: 14 Окт. 2023, 11:57:52 »
Приус 50 датчик давления колеса .
1. Как понять какой накрылся?
2.Как прописать или он на 50 сам?
3. От другого приуса подойдет?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
1.Только диагностическим прибором. Есть на крутых шиномонтажках или шинных магазинах.
2.Самостоятельно никак, только сервис.
3.Подойдет, но его номер опять таки нужно предварительно считать прибором (см.п.1), а затем прописать в сервисе.
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2023, 12:45:56 от kva999 »
Дополню
1. Возможно самостоятельно, если есть информация по идентификаторам датчиков какой где стоит. Либо в Techstream путем поочередного изменения давления в колесах вычислить "пропаданца".
2. Возможно самостоятельно если есть Techstream и скоростной шнурок (китайским как правило не хватает скорости).
3. Подойдет от машины того же региона, ибо разные частоты как в ключах. Самостоятельно - записать идентификатор датчика и далее п.2
Оффлайн kva999
Ну, так то конечно, можно самостоятельно все самому сделать :) :) :)
Кариста в помощь, давление показывает, ошибки тоже, номера тоже
Это если конечно датчики прописаны были
Ессли датчики не прописаны и стоят на комплекте   колес в сборе, то приборчиком на шиномотажах считать можно, если своего нет.
Кариста в помощь
У тебя какой адаптер кстати к каристе? Довольно привередливая программа к адаптеру я так понимаю
Паша, да адаптер обычный синий по блюпупу такой с Али.
Ему сто лет уже.
 работает на ура
Оффлайн kva999
Прикольно, спасибо, даже не знал, надо попробовать. У меня второй комплект колес тоже с датчиками. Но когда мне прописывали датчики, сказали, что слоты для прописки датчиков на 52 Приусе имеются только под один комплект колес (4 штуки). На многих новых машинах сейчас можно прописывать сразу 2 комплекта колес.
ну как бы уже есть (была) тема про датчики для 50ки. повторюсь здесь (ссылка на 52ку):
сей текст подразумевает наличие возможности двух комплектов.
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWHzdEBFBFyj9RK3xYDJ
По теме: базовая модель это 50, а 52 и 55 сделаны на базе 50. А на 50ке гарантированно есть "два комплекта"
By designating the ID registration location, it is possible to register transmitter IDs for both the main and 2nd sets of tires.
If IDs are registered for both the main and 2nd tire sets, it is possible to switch between the two sets of tires by operating the steering pad switch assembly.
« Последнее редактирование: 16 Окт. 2023, 23:18:43 от Alex-71 »
Не берусь утверждать но возможно имеет значение регион и год выпуска.
Оффлайн kva999
Может технически и можно прописать 2 комплекта колес, но в настройках авто нет функции переключения между комплектами колес. А автоматически, я что то сомневаюсь, что машина их распознает.
Дык переключение комплектов не описано в инструкции и для 50ки, но доступно для "пользователя" без приборов. ЧИТАЙТЕ по ссылкам... и автоматом точно не распознаёт.
пс: скриншот течстрима в студию, где прописаны коды датчиков давления.
В последнее время почти на всех моделях комплекты переключаются  в настройках приборки
В меню TMPS
нажимаем три раза  быстро и вуаля.
Если при этом подключена Кариста, то мы визуально видим как  комплекты с  основного на   вторичный переключаются и видим прописаны ли там датчики
Если же датчики не зарегистрированы вообще, то конечно ничего не произойдет.
Регистрировать их надо
Оффлайн kva999
Поставил свежую версию (пропатченную) Каристы. Где находятся датчики не нашел вообще, ходя вроде перекопал все. Может подскажете в каком месте искать? В меню авто TMPS есть только вариант - длительное нажатие и это инициализация датчиков. Никаких подменю нет, никакие варианты нажатия кнопок тоже не помогают. Может я не там ищу?
Ну почитайте внимательно....
http://prius-club.su/index.php/topic,4012.0.html
