Автор Тема: Не горит центральный стоп-сигнал  (Прочитано 14114 раз)
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
При нажатии на педаль не горит центральный стоп сигнал. Основный стопы работают. Ошибок на панели нет.
Подсоединяю мультиметр к разъему, питание есть. Дергаю разъем, косу входящую в крышку багажника питание не пропадает.
К разъему подсоединяю через резистор светодиод, горит. Дергаю провода, продолжает гореть.
Запитываю отдельно снятый стоп-сигнал, горит. Подсоединяю на место, может моргнуть и тухнет. А может вообще не подать жизни.
Куда копать?
Нихрена не понял. Садишься мультиметром на разъём не разбирая. Давишь педаль. Нет напряжения - идёшь в сторону источника. Есть напряжение - двигаешься в сторону потребителя.
Оффлайн Sergej T
Спасибо, понял.
Меня ставит в тупик то, что на прямую даешь питание на плафон, все исправно горит.
Спасибо, понял.
Как вариант питание пропадает на разъёме. Замеряешь например со стороны питания, напряжение есть. После разъема нет.
Оффлайн Sergej T
Сделал, как вы написали. В параллель на разъем повесил два провода, подсоединил стоп-сигнал, замерил мультиметром питание идет, стоп-сигнал не горит. Для пущей уверенности, чтоб уже нагрузка была, подвесил самодельную контрольку с лампой от поворотника, горит. Значит с питанием все хорошо.
Снял стоп-сигнал и запитал на прямую от аккумулятора, не горит. Что самое интересное, дома дал питание от адаптера с переменным током, горит. Правда издает писк, но горит. А от постоянного не горит.
Новый стоит дорого 111 евро, буду искать на разборе.
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2023, 14:07:42 от Sergej T »
Странный эффект. Если он разборный можно найти дефект.
Может ему полярность надо поменять, раз от переменного горит  ;D
Оффлайн Sergej T
Я его разбирал, чтоб пропаять входные контакты. Проверил дома при помощи бытового адаптера на 12В. Стоп-сигнал светил. Предположил, что там на выходе 12В переменка. На работе электрики утверждают, что в адаптере стоит выпрямитель и по этому там постоянка. Ладно, не буду спорить. После проверки склеил на совесть. Второй раз разбору не подлежит.
Обзвонил разборки. Продавать отдельно от всего багажника отказались. Мол все в сборе покупай. А чего не с машиной сразу? Короче козлы.
Придется покупать в магазине за 100 евро. И это ОЕМ. Дешевле ни чего нет.
А ты бы сам, положа на руку на сердце, стал разукомплектовывать целую крышку ради стопа? Что-то я сомневаюсь))
У них нет в продаже стопа, есть крышка в сборе. Хочешь покупай, не хочешь не покупай, все просто.
Он кстати не только на приус шел под этим артикулом.
На алике есть, со стеклянной трубкой, которая светится как габарит.
Типа такого
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/stop-signal-tjuning-v-spojler-toyota-prius-camry-corolla-highlander-74408142.html
« Последнее редактирование: 05 Окт. 2023, 01:31:32 от Paulus »
Оффлайн Sergej T
Вот спасибо Paulus! Про Али совсем забыл. Нашел стоп-сигнал от 27 до 50 евро. Понравился тонированный за 27 евро. https://www.aliexpress.com/item/1005005930471553.html
Копы не докапаются за тонированный?
Оффлайн Sergej T
Полиции все ровно, у нас они население не кашмарят А вот тех осмотр может доколупаться. Надеюсь, что глянцевый черный цвет спойлера не будет отторгать стоп-сигнал, как инородное тело.
Оффлайн Sergej T
Нашел донора на время, пока не пройду тех-осмотр. Донорский стоп-сигнал горит. Значит мой сдох. Ну а пока, неспеша, закажу на Алике.
Согласен, на черном спойлере не должен выделяться :)
Оффлайн Sergej T
Пришел тонированный стоп-сигнал с Алика. Поставил, работает. При солнечном свете, светит слабо. Ночью будет хорошо видно. По цвету один в один с спойлером. https://a.aliexpress.com/_mKBiG7S
