Автор Тема: Бьёт колесо при торможении от 60км и выше  (Прочитано 16211 раз)
Оффлайн borodovsky
  • Авто: Prius20
Прошу помощи!  :-\ Приус20 2007, амер.
При торможении, приерно начиная от 55-60км и выше, идёт цикличная вибрация по ощущениям от переденего левого колеса.
Поменял колодки передние везде, на левом обнаружил закисший палец суппорта - почистил, всё смазал, поставил на место, суппорт "ходит" туда-сюда как вроде бы и должен.
Поехал сейчас в Крым, 1700км дороги, по пути понял, что вибрации при торможении только усиливаются, начинаются на 60км, и, чем выше скорость при начале торможения, тем сильнее колбасит машину от вибрации, даже глазами видно , что трясётся весь передок слева. Просто при движении без торможения, и при наборе скорости, кажется, вибраций нет. :-[
Тут в Крыму на месте купил новые тормозные диски — поставил левый, но проблема не ушла. При установке диска почистил ступицу в месте посадки диска от ржавчины металлической щёткой как смог, почистил и смазал втулки суппорта опять.
По советам ютубов проверил внешний ШРУС - выкручивая колеса до упора влево/вправо медленно ездил вперёд-назад, — хрустов лишних не услышал.
Включал на вывешенной машине скорость - отвёрткой померил "на глаз" биение диска при вращении, оно есть — по краю томрозного диска, примерно 0.2-1мм "на глаз" опять-же.. после каждого разбора тормозов калибровал клапан.
Я так понял, что это может быть и ступица, и гнутый привод, и трипоид и сальник опоры рычага и подушка движка и пр. но я сам мало компетентен в этих вопросах, а записаться на диагностику на СТО в Коктебеле достаточно проблематично. Снял видео вращения привода - по нему можно что-то сказать о необходимости замены? Как-то он крутится, кажется, бубликом.. Или может кто подскажется куда обратиться с Приусом в Крыму?
Вот видео:
https://disk.yandex.ru/i/OkUNqhnFBad9uw
Выскажу своё имхо. Если причиной вибрации был бы привод со ШРУСом и триподом, то вибрация была бы всегда, а не только при торможении. При допуске биения тормозного диска 0,05мм, ~1мм это много. Думаю надо продолжать разбираться с тормозным диском, привалочной поверхностью диска-ступицы и возможно самой ступицей.
Если бы привод, то вибрация усиливалась при наборе скорости и снижалась при накате
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2023, 09:44:35 от Pashka »
я не силён... может ли в таком случае быть "разбит" подшипник ?
По идее он бы гудел
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Перебрось задние колеса на передок для начала.
Есть продвижки? Или "всем спасибо, проблему решил, тему можно закрывать"  ;D
