Автор Тема: Подсветка ног  (Прочитано 12788 раз)
Оффлайн djonv
  • Авто: Prius 51
Подсветка ног
« Topic Start: 25 Авг. 2023, 03:21:35 »
Всем доброго дня, подскажите в 51 Приуса нет проводки для подсветки ног, может кто знает как ее провести штатно.
Данную вещь реализовывал на 30, по описаниям 2 провода из блока проводил и все. Может кто знает как это реализовать на 51
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Подсветка ног
« Ответ #1: 25 Авг. 2023, 18:11:29 »
У американца есть подсветка.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Re: Подсветка ног
« Ответ #2: 05 Сен. 2023, 09:58:57 »
Я изучал. Себе хотел сделать.
Сами светильники те же, что и на 30.
Добыл пины для бодика на али:
40872-0
40874-1
Схема подключения:
40876-2
Один конец разъем 3а бодика, контакты 36, 37. Вторые концы разъем 3D бодика. контакты 24, 25.
Расположение боди;
40878-3
Вид боди:
40880-4
Распиновка разъемов 3А, 3D боди:
40882-5
Если получится, расскажите. У меня дело не дошло дальше разборки)) Времени не было совсем.
Может это дело не заложено в бодике. там же какой то алгоритм притухания.
Оффлайн Harry_27
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 39
Re: Подсветка ног
« Ответ #3: 05 Сен. 2023, 10:56:04 »
По аналогии с предыдущими кузовами при наличии вежливой подсветки смарта (слот ключа подсвечивается при приближении к авто с ключом), брали контакты на подсветку ног со слота. Если смарта нет - с потолочного светильника (ну или с контактов body ecu на него), как раз и появляется затухание.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Подсветка ног
« Ответ #4: 05 Сен. 2023, 18:56:34 »
...как раз и появляется затухание.
Где то читал что на 50 горит в полную яркость. При вкл D  притухает. Может ошибаюсь. Вживую не видел.
Оффлайн djonv
  • Авто: Prius 51
Re: Подсветка ног
« Ответ #5: 08 Окт. 2023, 16:10:29 »
Вот как раз этот момент и интересует с затуханием при движении.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Подсветка ног
« Ответ #6: 05 Сен. 2024, 17:36:05 »
Сделал подсветку ног по своей инструкции. Хорошо тут сохранил.
Самое нелегкое вытащить блок боди. У меня не вышло без снятия блока слева (в котором ключи и т.п зашиты).
В общем снял блоки, вставил пины с проводами.
41417-0
Больше фото не делал. Все работает.
При открытии машины плавно загорается. При закрытии двери некоторое время горит, потом тухнет.
При вкл зажигания загорается в полную яркость, при вкл Д притухает.
Проверил лампочкой от бардачка. Осталось купить пару светильников.
Самое главное, предварительно посмотрите через течстрим в настройках света. Там есть пункт что то про foot light или как то так. Если он есть, вкл его программно, и тяните провода.
Если его нет, то в боди нет такой функции.
У меня была, но в колодке пустые места только были. .
