Автор Тема: Загорелся Airbag!  (Прочитано 14392 раз)
Оффлайн nik265
  • Авто: приус 30
Загорелся Airbag!
« Topic Start: 15 Июнь 2023, 08:39:51 »
Всем привет. Кто подскажет с чего начать?
Re: Загорелся Airbag!
« Ответ #1: 15 Июнь 2023, 14:13:10 »
С проверки проводки и весовых датчиков переднего пассажирского сиденья. На них этот геморрой бывает. Ну Ютубе много роликов на эту тему.
Оффлайн nik265
  • Авто: приус 30
« Ответ #2: 15 Июнь 2023, 19:45:32 »
Подскажите пожалуйста к весовым датчикам подходят 3 провода прозвонил они рабочие , вот как проверить сами датчики? Может как то замыканием можно проверить , но какой провод из трех на какой замыкать?
Оффлайн nik265
  • Авто: приус 30
« Ответ #3: 21 Июнь 2023, 20:20:11 »
Зарегился на этом форуме для помощи в ремонте приуса. Озвучил свою проблему со скринами диагностики и меня отправили на ютуб расбираться самому )))  Поставлю вопрос иначе. Может кто нибудь посоветует форум где помогут разобраться с поломками приуса?
« Ответ #4: 22 Июнь 2023, 02:43:23 »
Я так понимаю что посыл запроса следующий "Я тут зарегестрировался, у меня нет времени и желания самому разбираться и денег сервисменам тоже платить не хочу, поэтому метнитесь тут все быстро, разберитесь в моей проблеме по паре фото и распишите подробное решение моей проблемы. Не забудьте фото и видео подробное что куда тыкать!"
Я думаю запрос немного не по адресу :)
Оффлайн nik265
  • Авто: приус 30
« Ответ #5: 25 Июнь 2023, 07:18:01 »
Ваш ответ не одекватен и лишен элементарной логики. Если бы я искал мастера так на х... мне форум? Я бы пошел к мастеру. Тут не такая великая проблема что можно и без мастера. Провода под сидушкой в норме остаются 4 датчика или сам блок оккупант. Я показал диагностику для того чтоб по ней спец направил на конкретный датчик и чтоб не лазить в каждый с резистором 2.2 ом. Если есть что сказать по даному вопросу милости просим если нет не беда. Задан конкретный вопрос на форуме по  диагностике и ваше словоблудие оставте при себе.
« Ответ #6: 25 Июнь 2023, 12:51:19 »
Зато ты точно умеешь в адекватность и логику. Это не форум по бесплатной диагностике, ты что то перепутал ;D
