Автор Тема: Teсhstream, вопрос по диагностике  (Прочитано 13953 раз)
Оффлайн OhioState
  • Авто: Lexus CT200h
не кидайте помидорами, есть не только примус))
есть небольшие проблемы с IS250С, крыша не всегда открывается... сегодня не открылась, подключил диагностику и возникли вопросы, может поможете?
Что означает аббревиатура SW в графе parameter и ON или OFF в графе Value?
Дело в том что есть два сенсора левый Package Tray SW nr2 и правый Package Tray SW nr1 и один показывает off а другой on и как-то логически они должны быть с одинаковыми показателями(судя по диаграмме они расположены в блоке с левым и правым мотором) Возможно проблема в этом. А что должно быть off или on, непонятно, хотя, если  логически должно быта on…
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2023, 23:30:49 от OhioState »
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Да, звучит логично
С одной стороны тоже логично, с другой там еще куча параметров которые по логике вроде должны быть ON, но по факту OFF.
P.s. Что то вроде Factory Reset там не наблюдается? :)
Оффлайн OhioState
Путем метода тыка и логики локализировали проблему в кнопке открытия закрытия. Новая 160 евро))
Местный спец после осмотра кнопки приговорил контакты, говорит надо пропаять контактную группу
По результату отпишусь))
