Автор Тема: Взаимозаменяемость ЭБУ  (Прочитано 21613 раз)
Оффлайн VADIM27
Всем здравствуйте.  Подскажите можно ли на приус 30 2010 год японец поставить блок управления двигателем от приуса 30 от 2012 года тоже японца?  С рестайла на дорестайл.
  • -> Вас поблагодарили: 142
так заменить можно.
на америку от японки ставили вот были ошибки по клапану евап, но заменой клапана и трубок это решили.
блок реле в подкапотном блоке предохранителей  вот точно не подходит с рестайла.
а моторный комп должен совпадать.
Ещё, в зависимости от даты выпуска, ставили два разных по характеристикам варианта датчика состава топливовоздушной смеси. Надо, чтобы датчик соответствовал своим мозгам, иначе через 50 - 100 км выдаст ошибку по первому кислороднику.
Оффлайн VADIM27
В нём то и проблема.  На дорестайл лямбда зонд дешевле выходит с компом поменять от рестайл  чем купить от дорестайла
Оффлайн VADIM27
Купил комп от альфы 2012 года 380 последние цыфры полный не помню и первый кислородный датчик от неё же.  Поменял во дворе за час.  До кислородного датчика достал так., ничего не разбирая. Комп 500 р датчик 1500р. 54 км проехал всё пока норм.  Расход показывает 17 км/л средняя 26 км/ч.  На родном компе и лямбе было 13.8 км/л
