Автор Тема: задний мост, ржавеют диски с внутренней стороны  (Прочитано 29067 раз)
Оффлайн OhioState
  • Авто: Lexus CT200h
собственно сабж. с наружи норм, случайно заглянул внутрь там коррозия..колодки не прижимаются. колодки стояли брембо, на всякий случай поменял. тормоза работают хорошо. техосмотр прошел без нареканий, с проверкой на стенде. к тормозилкам вопросов нет, тормозят
подобное у кого-то случалось?
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
А как изнашивались одинаково? Перекоса какой либо колодки есть?
Оффлайн OhioState
Износ ровный, может с одной стороны чуть есть перекос, но ржавеют оба диска.
Оффлайн Sergej T
Перекос кокой колодки, внешней?
Оффлайн OhioState
надо смотреть, на вскидку не помню. сегодня напишу. я их не выбросил
Оффлайн OhioState
левая внутренняя колодка, верх подъеден, правая сторона вообще идеальная. на стенде показатели 2,10 правая и 2,00 левая перед обе по 2.7
Оффлайн Sergej T
Пока однозначного ответа дать не могу. Можете проверить, задний диск греется? Для чистоты эксперимента, нужно проехать некое расстоянии и остановиться без торможения.
Если греется, то причина в уплотнительном кольце (манжета) поршня. Он со временем теряет свои свойства, эластичность. Проще говоря, когда отпускаете педаль тормоза поршень не возвращается. Тем самым оставляя не достаточный зазор между колодкой и диском с стороны поршня. При этом, поршень не клюнет, ходит идеально.
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2023, 19:35:53 от Sergej T »
Оффлайн OhioState
Точно не греется
Оффлайн Sergej T
Ржавчина на одной стороне диска, без причины не бывает.
Оффлайн OhioState
На двух дисках
И самому интересно. Супонка рабочие. Всё ходит очень плавно
Оффлайн Sergej T
Еще раз прочел. Получается внутренняя колодка не ходит? Какая причина, ржавчина в месте направляющих пазов?
Оффлайн OhioState
почему не ходит? ходит и стирается... коррозии нет.. когда новые ставил особо даже чистить не пришлось. тормозной цилиндр вдавился так же легко...
Сами себе противоречите ;)
Оффлайн OhioState
Так наверное, понятнее будет
другая сторона идеальная
[/img]
Оффлайн OhioState
после замены колодок(стояли brembo) на дешманские japanparts появились признаки улучшения. диски посветлели
только сейчас посмотрел что тормозные диски устанавливаются по меткам, я же их ставил не по меткам... это критично или всё таки лучше переставить ?
« Последнее редактирование: 23 Апр. 2023, 18:29:27 от OhioState »
