Автор Тема: Адаптация штатного DRL  (Прочитано 16520 раз)
Оффлайн iccom
  • Авто: ZVW55
« Topic Start: 06 Апр. 2023, 09:21:07 »
Может кто знает как заставить работать.
В светлое время он сам включится, если на подрулевом переключателе выставлено "auto"
Оффлайн iccom
  • Авто: ZVW55
Приус японец 55, не включается, при включении противотуманных фар горят в пол накала.
Оффлайн iccom
  • Авто: ZVW55
Здесь http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/viewdoc/Rs-G52QBd8S7ZBM8eIf9 есть схема подключения DRL, у меня нет предохранителя DRL и работают ни как DRL
Правый руль?
У японцев и американцев какой-то странный механизм работы ДХО.
Попробуйте посмотреть в меню настроек автомобиля.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
при вкл габаритов горят?
У противотумнок 2 секции. Одна (по моему нижняя) половинка горит как дрл.
Японцы, когда ставят их отдельно, подключают напрямую к габаритам и они горят постоянно при вкл габритов, фар. На авто режиме они вкл только в темноте.
Верхние секции вкл как противотуманки.
На оригинальных туманках 4 провод управления. На тех что у вас скорее всего четвертого провода нет. Выход снимать бампер и подкл дхо через предохранитель на плюс после зажигания.
 В сложном варианте через реле, чтоб откл при вкл основного света.
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
У японца и амера сильно разная схема питания дхо, у амера через пред TAIL, и можно прям в коробке винуть соплю с зажигания на ногу в коробке.
