Автор Тема: Батарея Приус 41  (Прочитано 13253 раз)
Оффлайн Sergio.
  • Авто: Тойота Приус Альфа
Батарея Приус 41
« Topic Start: 28 Март 2023, 06:14:17 »
Народ всем привет! Такой вопрос поменял батарею, старую положил в тепле, пролежала 3,5 года попробовал на разряд замкнуть как новый АКБ ИСКРИТ, ана еще пригодна или нет ? Были просажены несколько банок!
Re: Батарея Приус 41
« Ответ #1: 28 Март 2023, 17:43:14 »
Привет.
Промеряй напряжение на элементах, все что выше 7,3в еще можно как-то использовать. У 30/41 самые живые элементы остаются на краях, если их не переставляли конечно.
« Ответ #2: 30 Март 2023, 10:40:07 »
Оригинальная проверка на искрение  ;D
Вообще проверка по напряжению это неточный экспресс-метод. Таким образом можно проверить только окровенно дохлые элементы, но 7,3В, а 5,4В (конечно если все элементы в модуле разряжены равномерно).
Точно можно сказать только проверив ёмкость, напряжение просадки заряженных модулей, замер внутреннего сопротивления.
На моей практике было, что просаженные практически в ноль модули (~1В) выдали параметры даже лучше, чем остальные в сборке. Были заряжены, выровнены и оставлены на время прихода донорских. Машину надо было передвигать своим ходом по территории СТО. Да так и были оставлены. Батарея проявила себя только через ~5 месяцев когда вдарили первые морозы -20. :) После чего и были заменены на донорские.
