Автор Тема: Пропадает ключ при открытии двери  (Прочитано 18085 раз)
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
Всем привет! ))
Появилась проблема, пропадает ключ т.е. на панели горит жёлтый ключик, как будто ключа в салоне нет, если открыть и закрыть дверь (любую).
Например, сижу в машине, жду жену, в салоне все норм, стоит только открыть ей дверь, сесть в машину и закрыть дверь сразу выскакивает на панели ключик, потом мне нужно взять в руки ключ помаячить им перед торпедой и в какой-то момент машина его фиксирует и ключик гаснет. Американц 2008 год. Ключ оригинал.
Батарею в пульте менял, клемму на ночь сбрасывал, не помогло (((
Когда открывается-закрывается дверь происходит поиск ключа. Если машина его не видит, то и загорается предупреждение. Попробуйте вставить ключ в слот и никакой ошибки не будет.
Я бы проверил напряжение на батарейке, сейчас зачастую даже новую можно купить уже севшую.
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Была в 20-ке такая же фигня. Как ни странно, такой глюк давал телефон, установленый в держатель.  Переставил держатель в другое место и проблема пропала.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Батарейка на 100% рабочая, перед установкой в ключ проверил напряжение, было 3.3в
Если ключ в слоте, то этой проблемы нет.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Кстати надо проверить, у меня тоже телефон постоянно прикреплён к держателю слева от монитора
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Значит так! Телефон убирал - не помогло. Заметил, что когда ключ в подстаканнике (а там он и находится практически все время), то тогда и происходит его "потеря". Если он у меня в руках или на пассажирском сидении, то машина его видит и не теряет связь с ним при открытии и закрытии двери. Такое впечатление, что слабый сигнал исходит от ключа, но это исключено, я на 101% уверен, что батарея там рабочая.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2023, 23:30:43 от Мишаня88 »
У меня такое регулярно. Не обращаю внимания.
Зметил, что когда ключ в подстаканнике (а там он и находится практически все время), то тогда и происходит его "потеря".
А в чем смысл держать ключ в подстаканнике и доставать его в машине? Я его вообще никогда из кармана не вынимаю, ибо в этом и замысел этой системы :)
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Согласен, но у меня связка из 4 обычных ключа и + авто.
Мне не комфортно ездить, когда в кармане такая махина лежит  ;D
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
На одной связке все ключи, удобный способ потерять все сразу.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Есть дубликаты  8)
Оффлайн Sergej T
Есть дубликаты  8)
У меня от верхнего замка дубликат 70 евро стоит. А ключ от Приусятины 250 Евро. Если с Китая 73 евро + кабель MINI VCI 28 евро.  Еще то удовольствие.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Нее, у нас подешевле ))
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
